$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ten climatronik to straszny kibel
cossi
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 12:59   ten climatronik to straszny kibel
mam tronika 2 strefowego jak go ustawie na ogrzewanie to mi się klima załancza albo wyłancza się wszystko co to może być a i dodam że jak włącze ogrzewaniebez tronika to też czasem klima mi się włączy
Anthrax
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 13:43
Co rozumiesz pod pojęciem załaczenie klimy czy tez samego ogrzewania?
chodzi ci o guziol z napisem ac?
cossi
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 14:11
właśnie cały czas się załancza
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 16:12
AC jest domyslnie właczona zawsze, i tak ma byc. Jak cos ci sie włącza i wylacza samo to znaczy ze cos nie kontaktuje.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 17:16
Ja tez nie moge rozgryzc tego klimatronika. Np ustawilem temp na HI i obroty wiatraczka na troche mniej niz polowe i wylaczylem AC. Po jakims czasie zachcialo mi sie wiecej wiatru i podkrecilem obroty wiatraczka prawie na maxa i kontrolka AC sie zaswiecila. Czytalem troche o tym w instrukcji i niby tak ma byc, tylko po co?
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
bigdaaddy
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 17:27
Klima wysusza powietrze i szyby nie zachodza para.
sierars1
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 18:21
Jeśli masz ustawiony potencjometr na szybe to przy pełnym max. przełączy się na A/C
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 18:26
Ten klimatronik to doprowadza mnie juz do pasji robi co chce. Kolejny ciekawy patent to przy nawiewie na szybe nie można włączyć wewnętrznego obiegu niby logiczne ale mądrości tego klimatronika zaczynają mnie wkurzać ;)
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 18:37
Jason napisał/a:
jestes pewien za tak ma byc?
u mniejak wyłacze klime, to niezaleznie od regulacji sily nawiewu czy temperatury, dopoki nie wejde na pole AUTO pozoistaje wyłaczona!
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:16
Powiem wam tak - nie dacie rady 'z obserwacji' rozgryźć klimatronika, szczególnie dwustrefowego, w Scorpio. Bo w przeciwieństwie do klimatronikopodobnych wyrobów innych firm, to jest klimatronik, który steruje bodaj 5 wielkościami wyjściowymi w funkcji 6 wartości wejściowych plus to co ustawione na panelu, a nie jak badziewne systemy typu dwa wyjścia z trzech wejść. Żeby dojść co się dzieje, trzeba znać wszystkie 4 czy 5 temperatury, prędkość samochodu, i jeszcze parę innych rzeczy. Rada, którą bodaj widziałem na końcu opisu k. na scorpio.co.uk, żeby albo ustawić temperaturę i AUTO, i więcej nie dotykać, albo pogodzić się, że jak się grzebie ręcznie, to k. 'wariuje', jest wbrew pozorom bardzo rozsądna.
ORION
Michał
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:27
Jak sie okazuje to przy ustawieniu nawiewu na przednia szybe klima sie wlacza sama nawet nie sygnalizuje tego dioda (slychac przekaznik od klimy) wyglada na to ze klima chodzi caly czas przy tym ustawieniu.
megalith
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 22:54
ORION napisał/a:
No bo klimatyzacja mocno osusza powietrze, a -tronic myśli że chcesz szybę odparować! To nawet w insturkcj do manualnych klim jest, żeby w zimie odpalić ją na zarosiałe szyby.
BTW, pamiętajcie, żeby w zimie klime włącząć raz na jakiś czas tak by sobie pochodziła chociaż z 10 minut, bo potem problemy z nią mogą być.
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 22:58
megalith napisał/a:
Taaa... gość od klimy chyba z 5 razy mi to powtarzał :))
ORION
Michał
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 23:42
megalith napisał/a:
Nie musisz mi tłumaczyć ze klima osusza powietrze bo to wiem. Chodzi mi o to ze włącza sie bez sygnalizacji diodą A/C i nie wiesz ze klima ci chodzi cały czas.
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 01:52
1 - zwykla klima ponizej 0 sie nie wlacza
2 w klimatroniu nawet jak klime wylaczysz to ona i tak sobie działa
