zamek w wielorybie |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:13 zamek w wielorybie
Cześc
Ad1 .Auto moge zamknąc zarówno pilotem jak i kluczykiem,ale otworzyć moge tylko pilotem..czy to norma??Raz mi padł do zera akumulator i musiąłem wchodzic przez bagażnik
Ad2.po zamknieciu auta pilotem i ponownym wciśnieciu pilota słychąc ryglowanie drzwi i zapala sie czerowna dioda na srodku deski przy szybie. Czy dioda ta oznacza dziłanie alarmu czy może imobilaizera czy mruga bo mruga??
Jestem tu krótko al emożna dowiedziec sie tu wiele ciekawych rzeczy!!
Pozdrawiam |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:19
| Sobas napisał/a: | | Auto moge zamknąc zarówno pilotem jak i kluczykiem,ale otworzyć moge tylko pilotem..czy to norma??Raz mi padł do zera akumulator i musiąłem wchodzic przez bagażnik |
edit: a z kluczyka możesz tylko zamykać drzwi kierowcy, czy pasażera też? czy może drzwi pasażera chodzą normalnie
jeżeli tylko od kierowcy to pewnie uszkodzona [albo zużyta] wkładka zamka [sam to przerabiałem], jak jesteś z Bydgoszczy to podjedź na 3 maja, chłopaki robią za 80zł, czas naprawy godzina i trochę.
p.s. napisz miasto z którego jesteś, będzie łatwiej pomagać, "kuj-pom" to trochę mało |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:26 Re: zamek w wielorybie
| Sobas napisał/a: |
Jestem tu krótko al emożna dowiedziec sie tu wiele ciekawych rzeczy!! |
to lepiej uzupelnij wszystkie dane z lewej strony pod nickiem bo sie zaraz zacznie i juz nie bedzie tak milo
maciek |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:21
1 zamyka jak i otwiera kluczyk i pilot, jak kluczyk nie to albo zapieczone zamki, albo ktos zmienil zamki/kluczyki
2 tak dioda oznacza wlaczenie immobilajzera i alarmu |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 08:01
| a czy przy zamykaniu lub otwieraniu powinny mrugbąc jkierunki lub jakis sygnał akustyczny...bo u mni enic się takiego nie dzieje |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 08:09
| przy dopiero podwójnym ryglowaniu migają kierunkowskazy |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 09:42
Dopiero przy podwójnym ryglowaniu?
U mnie przy normalnym zamykaniu migają raz,
przy podwójnym ryglowaniu 2 razy,
przy otwieraniu raz,
przy otwieraniu bagażnika też raz, |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 09:49
| no to widocznie co kraj to obyczaj bo u mnie tylko przy podwójnym ryglowaniu sobie migają, zresztą dla mnie to wogóle mogłoby to nie migać |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 16:40
Sobas, usupełnij profil!
Nie wiem o jakim aucie rozmawiamy !
u mnie w obu oczatych kierunki migaja 2 razy tylko przy zamykaniu z podwojnym ryglowaniem. Ale z kluczyka. Jak jest pilot to moze mruga i po 1 razie przy otwieraniu/zamykaniu. |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 18:19
| eee mam pilota orginalnego i działającego we wszystkich możliwych kierunkach i tez miga z pilota ale tylko przy podwójnym ryglowaniu. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 20:41
A jak sie podwojnie rygluje? U mnie narazie nic nie zamrugalo . Jak zamykam z pilota (a jak narazie tylko tak to robilem) to nic sie nie dzieje, tylko dioda zaczyna mrugac.
Pozdrawaim |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 21:24
| musisz 2x nacisnąć zamykanie z pilota, albo przekręcić kluczyk w prawo potem w lewo [cąłośc operacji ma trwać poniżej 3 sekund] |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 02:00
albo poczytaj instrukcje |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 09:18
u mni ewłaśnie ni emruga nic ani przy zamknięciu na raz ani przy podwójnym ryglowaniu.
Przy podwójnym ryglowaniu zapala się jedynie dioda.Jest to troche upierdliwe bo żeby miec pewnosc ze auto jest zamkniete musze patrzec na pozycje klamek w drzwiach |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 13:19
tak sobie o was czytam i czytam no i poszedlem zobaczyc czy u mnie jeszcze dziala podwojne ryglowanie no i nie dziala. obojetnie jak krece w zamku zawsze zamknie pojedynczo. kolejna rzecz ktora padla
maciek |
