$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z scorpio cosworth 96
cossi
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:36   problem z scorpio cosworth 96
mam pytanko co to może być jak odpalam na zimnym silniku to mi rzuca silnikiem a jak dodam gazu to zgaśnie a po kilku minutach jak się rozgrzeje to jest o.k chodzi o coswortha
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:41
Czujnik temperatury cieczy jak jest uwalony to nie dostaje dodatkowej dawki paliwa jak jest zimny
cossi
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:50
a gdzie on się znajduje
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:01
Tu musza sie wypowiedziec koledzy od coswortha. W zwyklym 2.9 znajduje sie on z przodu silnika po prawej stronie patrzac od przodu samochodu i jest wkrecony w blok zaraz przy dolocie.
tomi503
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:07
W cosim z przodu silnika są 2 czujniki czyli zaraz nad pompą wody jeden jest na wtyczke z 2 kablami a drugi jest zaraz obok wkręcony w ten sam element tylko z boku i do niego dochodzi jeden kabel.
