$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podświetlenie symbolu żarówki przy przełączniku świateł
MCold
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 23:37   podświetlenie symbolu żarówki przy przełączniku świateł
Żarówka się skończyła i teraz po ciemku macam za przełącznikiem (po przekręceniu san przełącznik się podświetla, ale to lekko za późno). Przydałoby się ją ożywić, i pytanie: Jak się do tego zabrać, co trzeba odkręcić żeby ją wymienić i jak. Z pozoru wygląda to na głeboko schowane i że bez rozbiórki połowy konsoli się nie obejdzie. Może jakiś patent? Jaka to żarówka?
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 00:19
mam ten kawalek z poprzedniej deski w garazu. jutro postaram sie odkopac i moge zrobic fotke to bedzie widac co i jak. postaram sie zrobic ostra fotke a nie jak ostatnia.
p.s. na necie kolo 12:00 szybciej pewnie nie wstane 8)
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 01:49
jesli mowa o tym kawalku wogol pokretla od swiatel, to podwazasz mniej wiecej po srodku prawego krotszego boku i wyciagasz sam kawalek wokol przelacznika. Inny patent zeby nie porysowac deski, to od spodu pokretla jest zatrzask mocujacy je, wciskasz zatrzask, zdejmujesz pokretlo i z lewej strony przez dziure po pokretle zachaczasz i poprostu wyciagasz ten plasticzek. On jest mocowany tylko nam etalowe blaszko - zatrzaski.
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:33
no to tak to wyglada. nie mam tylko tego pokretla wiec nie wiem jak to sie sciaga reszte widac na fotkach:
tak wyglada chwile przed wyjeciem:
tak wyglada to co sie wyciaga:
a tak cale to to od tylu:
wiecej fotek nie posiadam mam nadzieje ze te sie przydadza.
Ostatnio zmieniony przez mmmk |30 Lis 2005|, 2005 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Bauer1000
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 14:03
ja robilem to w mk1. Moje zdanie jest takie ze te przelaczniki sa takie same tylko sposob montau troche inny :) jak bys wykrecil ten plastik aby byl na wierzchu to juz polowa sukcesu , potem od tylu delikatnie sciskasz te zaczepy i masz przelacznik troszke wyjety, zobaczysz potem na pokretle jest taki drucik zabezpieczajacy, podwazasz srubokertem i zaroweczka jest twoja po pociagnieciu za pokretlo :)
To jest moje zdanie oparte o doswiadczenia z mk1
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 15:17
pokretlo sprawdzilem w tym co jezdze. cigniesz i wychodzi tam jest zarowka a te plastiki z tego co masz albo musisz wyjac to da rade palcami bynajmniej na rozebranym. tylko nie wiem czy trzeba to wszystko rozbierac,zeby zarowke wymienic. az tyle w moim jezdzacym balem sie rozbierac.
Bauer1000
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 16:02
ja pokretla ze swiatlami nie moglem wyjac bo ten drut zabezpieczajacy niechcial puscic
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:39
pokretlo - od dolu sie wciska "ten drut" czyli pierscien zeby puścił!
MCold
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:02
Wielkie dzięki wszystkim za rady. Martwią mnie tylko zdjęcia - nie ma śladu po żaróce tam gdzie powinna być;) (pomiędzy przełącznikiem świateł a regulatorem położenia świateł). No ale mam już metodę na wyjęcie tego.
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:06
zarowka musiala zostac rozszabrowana gdzies po drodze :wink:
Bauer1000
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:08
zarowka siedzi w tym czpieniu na ktorym osadzone jest pokretlo. Zobaczysz jak zdejmiesz, aby wyjac zaroweczke musisz ja delikatnie wcisnac a potem przekrecic (nie pamietam w ktora strone)
MCold
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:10
W trzpieniu siedzi pewnie zarówka podświetlająca samo pokrętło, po właczeniu świateł. U mnie ona działa, przepaliła się ta podświetlająca symbol żarówki OBOK pokrętła, zapalająca się już po przekręceniu zapłonu.
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:19
no to zesmy sie nie zrozumieli ja myslalem tez ze chodzi o ta w pokretle. chcesz fotke calego tylu tego elementu??
[ Dodano: 2005-11-30, 19:21 ]
chociaz widac na tej ostatniej niby ale nie wiem gdzie tam jest zarowka ale fakt musi byc bo u mnie dziala.
MCold
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 20:11
Jeśli byłoby widać na fotce, to byłoby na tych które wrzuciłeś. Przynajmniej wiem jak to rozebrać żeby nie połamać:)
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 00:00
nie bedzie wodac bo na fotce jest zdemontowany cały plastik z nawiewem, a do wymiany zarowki demontujesz tylko tą rameczke mała wokol przełacznika i regulatora (tylko to co jest pod kratka nawiewu) i na tym od tyłu jest płytka drukowana z 3 zaroweczkami
