Ogrzewanie przedniej szyby |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:28 Ogrzewanie przedniej szyby
Hej wszystkim.
Mam taki ciekawy i chyba prosty problem.
Mianowicie jak wszyscy się zoriętowali mamy zimę
Cossi mają ogrzewanie przedniej szyby, co oczywiście wykorzystuję nie do końca
Kiedy włączam ogrzewanie przedniej szyby to szybko mi ona oddtaja ale ... srodek i prawa strona (od pasazera) a od kierowcy jak na złość nie grzeje, co więcej nie wiem czy ma to związek ale zle dziala mi wskaźnik od paliwa i temperatury wody, raz działają a raz nie, jakby coś nie stykało. Może jakaś wspólna masa ? Macie jakiś pomysł ? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:33
| Cytat: | | iedy włączam ogrzewanie przedniej szyby to szybko mi ona oddtaja ale ... srodek i prawa strona (od pasazera) a od kierowcy jak na złość nie grzeje, |
Po prostu strzeliły niteczki grzejne. Temat dość już rozwałkowany na forum...
| Cytat: | | nie wiem czy ma to związek ale zle dziala mi wskaźnik od paliwa i temperatury wody, raz działają a raz nie, jakby coś nie stykało. |
Związku żadnego tam nie ma, po prostu rozbierz deskę rozdzielczą i posprawdzaj styki, luty, kabelki i co tam jeszcze znajdziesz ciekawego |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 20:19
Heh
No to mnie nie pocieszyłeś, niteczki ggrzejne ... czyli szyba do wymiany ? hm...
Nic poszukam "niteczek" na forum i zobacze czym to się szyje ... |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 20:35
W desce wieloryba nie ma za bardzo co poprawiać
Wygląda tak :
Powodem tych "anomalii wskaźnikowych" jest pewnie skrzynka... niestety |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 20:41
| Adam_2000 napisał/a: | Wygląda tak :
to wyglada jak jakis komupter |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 20:44
| wegus napisał/a: | | to wyglada jak jakis komupter |
A dokładniej 3 (trzy) komputery |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 21:15
| Adam_2000 napisał/a: | W desce wieloryba nie ma za bardzo co poprawiać Smile
Wygląda tak : |
O fak..... |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 21:21
| Adam_2000 napisał/a: | | W desce wieloryba nie ma za bardzo co poprawiać |
mam wrażenie, że to się od razu wymienia |
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 03:44
zalezy czy w szybie nie grzeje ci cała połowka
czy jakas czesc połowki.normalnie przednia szyba dzielona jest na 2 połowki. JAk cała połowka nie grzeje to sprawdz bezpieczniki i ew doprowadznie pradu do niej. |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 17:13
Wg mnie nie grzeje 30 do 40% lewej części szyby (od kierowcy) dalej juz jest ok do samego końca.
ps. Adam_2000
Mówisz że to że coś jest nie tak ze skrzynią biegów to może mieć wpływ na wskaźniki temp oraz paliwa ? (przypominam że jak jade po dzirurach to bywają przypadki że działa ok albo ... szczególnie wtedy kiedy jest pełny bak paliwa - wtedy czasami jest ok przez dłuższy czas) |
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 17:24
Nie Alku ... chodziło mi o skrzynkę bezpieczników |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 18:32
hyhyhy
Bo wiesz Adam, jak widze na forum Twoje wypowiedzi to wszsytkie mi się od razu kojarzą z ASB
A propos mojej to wczoraj oddałęm znów do tego serwisu z tym elektorzaworem, znów wydatek ale mam nadzieję że tym razem będzie ok .
Jak już ASB będzie jak malinka to oddaje do http://www.cito.com.pl na montaż gazu
Płakać mi się chce jak placę ponad 1tys zł za paliwo w miesiącu ... |
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 21:01
| apropos ile realnie ci pali cossi benzyny? w roznych warunkach. |
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 21:08
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | apropos ile realnie ci pali cossi benzyny? w roznych warunkach. |
UWAGA !... się zaczyna
Rafał pojedził trochę kosłortem i zaczyna go żreć |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 21:21
C.B.D.P. |
