$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania na wolnych obrotach...
Dedmike
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 08:18   Drgania na wolnych obrotach...
witka
otóż mam coś takowego...drgania na wolnych obrotach...i to dość mocne bo cała buda chodzi...czy moze być to spowodowane padniętym regulatorem wolnych obrotów?? czy może iść w stronę kabli i świec zapłonowych??...
na benzynie chodzi w miarę normalnie...za to na gazie...tragedia...nawet jak obroty ładnie stoją na 900 rpm to trzęsie jak cholera...jakieś sugestie??
Dedmike
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:06
dzieje Ci się to na zimnym czy ciepłym silniku ??
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:17
Dedmike napisał/a:
Taka jest moja sugestia :)
Dedmike
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 16:19
i na zimnym i na ciepłym...wczoraj byłem na regulacji gazu i jest dużo lepiej...teraz jest juz znośnie...nie wiem na jak długo...powodem była za bogata mieszanka...jeszcvze tylko musze wymienić ten regulator wolnych obrotów...
Dedmike
zimowisko
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 13:24
Witam miałem identyczne objawy wszystko niby ok a na wolnych obrotach telepało budą okazało się że nie palił jeden gar a przyczyną tego było pęknięcie głowicy remont samej głowicy mił wynieść 1600zl. Ponoć w scorpio pekają głowice tak przynajmniej sciemniał pan w zakładzie obróbki głowic. w rezultacie wymienilem silnik upiłem w niemczech za 250 euro scorpio z przebiegiem 120tys km. obyś nie miał tego samego, proponuje sprawdzic stan wszystkich swieczek jeśli któraś bedzie lekko zardzewaiła to lipa a co najdziwniejsze mimo że woda lala sie do cylindra z wydechu nie leciała kompletnie zadna para :)
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 13:31
Dedmike- zakup sobie woltomierz podstawowy i po wpieciu sie w uklad lambdy bedziesz wiedzial czy za bogato czy ubogo- nie ma sensu co chwila do magikow jezdzic
qantan
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:19
drga na lpg czy na benzynie też ?
Naimad
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:35
Kevin gdzie znaleźć układ lambdy, gdzie się wpiąć i jakie wartości wskazują na zbyt bogatą a jakie n zbyt ubogą??
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:46
na moim przykladzie: mam 2 lambdy na dwoch wylotach- po jednej na strone- trojzylowe- 2 biale i czarny przewod- biale do podgrzewania sondy, czarny sygnalowy i masa z obodowy brana- w czterozylowej wersji sondy masa ma swoj oddzielny
ja u siebie mierze na wtyczce kompa gazowego ktory akurat jet nieaktywny ale jet
jak juz chcesz co jakis czas mierzyc to najlepiej zrobic sobie na jakiejkolwiek kostce elektrycznej wyjscie z przewodow sondy gdzies blizej i w latwiej dostepne miejsce, bo w sama wtyczke wpiac sie miernikiem jet dosc trudno
w jednowoltowej sondzie zakres napiecia masz od 0,1 do 1V
i teraz zaczyna sie: jak wartosc napiecia dochodzi do 1 to za bogata (chyba), jak oscyluje przy 0,1 to za uboga (chyba)
nigdy tego nie pamietam (fak)- moze ktorys z chlopakow potwierdzi
u mnie po wczorajszym pomiarze na jalowych wychodzi 0,75V
zimowisko
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:29
Co do sondy to masz racje jak w okolicach 1V o mieszanka jest bogata jak w granicach 0.1V to uboga z tym ze sonda musi caly czas skakać jak pokazuje stale napięcie tzn ze jest padnieta natomiast jak pokazuje napięcie około 455mV tzn ze komputer przeszedl w tryb awaryjny nie bierze pod uwagę sygnału z sondy i podstawia napięcie przy którym skład mieszanki teoretycznie powinien być idealny. czarny przewód zawsze jest sygnałowy szary jak jest to masa jak nie ma to masa np z wydechu
qantan
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 18:25
jak jest 4.55 wolta to albo mieszanka jest idealna ,sonda nie osiągneła swojej temperatury pracy (jest zimna) albo jest zwalona.
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 08:44
zimowisko napisał/a:
oczywiscie ze skacze w zaleznosci od obrotow- przy stalych obrotach wartosc napiecia stabilizuje sie
Dedmike
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 09:42
coś się mnie zdaje, że podjade do kogoś, kto mi powie co w tym autku siedzi...
Dedmike
qantan
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:15
absolutnie nie!!! przy sprawnej sondzie powinna skakać i na wolnych !!!!
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:03
qantan napisał/a:
Oczywiście, sonda musi pracować cały czas :)
