$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa paliwa nie działa?
Wysłany: |9 Kwi 2026|, 2026 19:03
OK, jutro ogarnę
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 08:49
Julek napisał/a:
ford2fast, najpierw podpowie które konkretnie kable kufrze idą na pompę :D
W prawej części bagażnika jest przelotka, którą idą kable do zbiornika paliwa
2 najgrubsze to te do pompy, Kolorów nie jestem pewien, ale 1 jest chyba czarno czerwony, a 2 brązowy
[ Dodano: |10 Kwi 2026|, 2026 11:36 ]
Julek napisał/a:
Będzie otworek rewizyjny :D
Jak ktoś leniwy to psuje auto. I kup sobie potem od takiego "rodzynek" na zółtych blachach. Partanina i gównolit jednym słowem
[ Dodano: |10 Kwi 2026|, 2026 11:38 ]
Aro napisał/a:
Julek, przydrutuj i wychlaszcz sobie rewizję. Ja w granatniku wyciąłem bez wyciągania baku, więc jeśli w oczatym jest tak samo, to mogę podać "współrzędne" :P
I Ty Brutusie taką partaninę rozpowszechniasz ? :-d
Scorpio 4ever
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 16:47
ford2fast napisał/a:
Tak jak napisałem wcześniej: czarny i fioletowy z pomarańczowym paskiem
Reszty nie chce mi się, komentować :D
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 18:39
Julek napisał/a:
Zapewne masz rację, nie czytałem aktualizacji postu
Czarno-czerwony i brązowy jest w mk2
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Kwi 2026|, 2026 22:26
Siemka. Julek pochwalił że ładne, to wstawiam dziurę w MK1. Może się komuś przyda.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Kwi 2026|, 2026 23:30
Pompa wymieniona, auto jeździ jak złe.
Pierwsze objawy były takie, że odpalał, ale potrafił zgasnąć i ciężko palić. Po zimie rzucił palenie całkowicie, choć kręcił jak oszalały, a świece były mokre.
Nie chciał też odpalić na gazie - załapywał, ale gasł.
To tak dla potomnych.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, szczególnie Aro za wszystkie zdjęcia - polecam taki sposób wymiany pompy. To dużo lepsze niż demontaż haka, zderzaka, cięcie śrub od pasków zbiornika etc.
Wysłany: |15 Kwi 2026|, 2026 12:21
Julek napisał/a:
Haka demontować nie trzeba, zderzaka również. Rozumiem, że przecięcie 2 śrub M8 jest za trudnym przedsięwzięciem jak również bardzo kosztownym :D
Lepiej drutować :) i niszczyć konstrukcję nośną Scorpio :(
Przesiądź się Juleczku na wóz drabiniasty, tam pompa paliwa nie umiera z głupoty właściciela pojazdu :D
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Kwi 2026|, 2026 12:39
Nie pierwszy i nie ostatni wybrał taką metodę. Ja bym takiej wersji nie zrobił. Lubię hardcore;) maross może potwierdzić że zrzucenie zbiornika to moment
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Maross
Wysłany: |16 Kwi 2026|, 2026 00:31
WieSiu, mogę, pamiętam robiliście to dwa razy chyba :d no a potem jeszcze ja musiałem dorzucić hajsu na jeszcze dwa ;)
Ale nie ma tego złego, kosz wymieniony i bak zakonserwowany :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Kwi 2026|, 2026 09:42
Konstrukcja nośna z blaszki 1,5mm :D
Gdzie te czasy, gdzie za bajki w technicznym dostawało się punkty, a za personalne wycieczki w kierunku innych użytkowników - urlopy.
Wysłany: |17 Kwi 2026|, 2026 20:52
Chłopaki, w tym granatniku z dziesięć (może naście) lat temu musiałem zwalić bak, posztukować jedną obejmę (bo nie wytrzymała wykręcania), po czym założyłem używaną "dobrą" pompkę zakupioną od kogoś z forum, ujechałem kilka kilosów i dupa. Znów zrzuciłem zbiornik poznałem wątpliwe tajniki ciśnieniowych parametrów pomp paliwa, kupiłem " zajebistą" nówkę i git. Tylko za jakiś czas trip zaczął mi pierdaczyć głupoty (wskaźnik poziomu paliwa swoje, trip swoje). Wiedząc, że będę się z tą kolonią bujał "do śmierci :P " wywaliłem okienko. I dobrze, bo znów muszę tam zajrzeć gdyż przy pełnym zbiorniku sygnał rezerwy drze mordę.
Romuś, a konstrukcję nośna tegoż auta nawet poprawiłem, bo dociąłem blaszkę z podłogi wojskowego BRDM-a i przykręciłem na dwie wzmacniane holśróbki co trzymają heder w bizonie :P
Maross
Wysłany: |18 Kwi 2026|, 2026 21:32
Cytat:
Jednak prawdę pisały na forum naście lat temu, że jesteśmy drut teamem i bizonujemy skorupy, nie tylko springami z Mercedesa :P
Na tym Podlasju to jednak te Lubelaki łeb mąki, Scorpio z czołgu zbudujo :d
Wysłany: |4 Maj 2026|, 2026 16:00
Julek napisał/a:
Wiem, że potrafisz liczyć tylko banknoty :) Fizyka i mechanika chyba za trudna :D
Scorpio 4ever
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Maj 2026|, 2026 08:46
jak wspaniale, że pośród wielu niedziałających funkcji tego forum, ignorowanie pajaców nadal działa :D
Wysłany: |23 Maj 2026|, 2026 13:13
Ciekawe Julek, że nie odpalał Ci na gazie, jak myślisz, dlaczego?
Miałem taki otwór w złotym, tyle, że poprzedni właściciel się postarał i zrobił okrągły ;)
Przydatna rzecz, w innych samochodach to standard i nawet można by poszukać jakiejś oryginalnej zakrywki z innego auta i zainstalować.
Co do odkręcania zbiornika, to w którymś, ciachnąłem taśmę w najlepiej dostępnym miejscu, żeby nie walczyć z głęboko osadzoną śrubą i potem połączyłem taśmę gustowną blaszką na cztery śrubki :)
PS. Aro, ta strzałka jest dla Krychy, żeby wiedziała w którą stronę odkręcać? ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Maj 2026|, 2026 13:17, w całości zmieniany 1 raz
