pompa paliwa nie działa? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Mar 2026|, 2026 20:04 pompa paliwa nie działa?
Widzę, że stałem się tutaj najczęściej pytającym użytkownikiem
Pacjent to 2,3 16v automat z LPG. Wiązki i skrzynki robione, nadal wyglądają OK.
Przed zimą jeździł bezproblemowo, aczkolwiek po dłuższym postoju zdarzało mu się mieć problem z odpaleniem - kręcił jak oszalały, ale załapywał dopiero za którymś razem. Potem już zawsze palił normalnie.
Teraz nie chce odpalić, sprawdziłem:
- cewki, przewody, świece podmienione i sprawdzone - iskra jest
- śmierdziało paliwem, więc wyszło mi że pompa działa - ale nie słyszę jej raczej po przekręceniu kluczyka, więc to może jakiś trop?
- zmieniłem CPWK - ręka goi się do dziś
- obejrzałem wiązkę przy EDISie, wtyczkę - jest OK
- zielony przekaźnik w małej skrzynce od pompy stuka po zapłonie
Kręci super, ale nie chce zapalić. RÓWNIEŻ na lpg. Pomimo, że procedura awaryjna odpalania z gazu działa - oba zawory stukają i śmierdzi gazem, nie odpala. I to mnie mega dziwi, bo wcześniej jak miał problemy z paleniem na Pb to palił na gazie...
Ja już zgłupiałem, zawsze mi się zdawało że jak jest paliwo iskra i powietrze to odpalić musi. Choćby kulawo, chociaż na chwilę - ale tutaj - nic.
Jakieś pomysły ? |
Wysłany: |30 Mar 2026|, 2026 23:46
| Może coś z immo? U siebie toto podejrzewam, bo po zimie też nie pali. Tylko, że w moim brak iskry. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Mar 2026|, 2026 14:01
| Aro, u mnie iskra jest, dioda immo gaśnie poprawnie |
Wysłany: |31 Mar 2026|, 2026 18:53
| Nic tylko poniuchać czy pachnie etyliną. Nie wiem jak łatwo wykręcić świecę w 2,3... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Kwi 2026|, 2026 14:16
Zdjąłem przewody paliwowe przy kolektorze - sucho, więc pompa nie działa.
Wiązkę rzeźbił sto lat temu pewien rzeźbiarz, któremu nie chciało się nawet przewodów przy kompie wymienić, tylko zostawił zniszczone kawałki i do nich lutował.
Czeka mnie sporo pracy, ale korci mnie zrzucić bak i sprawdzić czy jednak pompa nie umarła. |
Wysłany: |1 Kwi 2026|, 2026 15:52
| A ten dynks wstrząsowy może patrzyłeś ? |
Wysłany: |2 Kwi 2026|, 2026 10:42
| Cytat: | | Wiązkę rzeźbił sto lat temu pewien rzeźbiarz, któremu nie chciało się nawet przewodów przy kompie wymienić, tylko zostawił zniszczone kawałki i do nich lutował |
Czyżby przyjaciel jankes ?
Możesz podpiąć pompę na krótko w bagażniku |
Wysłany: |2 Kwi 2026|, 2026 21:07
No ale na gazie też nie pali kurna
Może to niezależne awarie: pompa i coś z gazem...
Możesz zrobić "test plaka" albo zwyczajnie z butli turystycznej bez żadnych palników i reduktorów spróbować psikać w dolot. Ja tak kiedyś zjechałem ze stacji benzynowej jak mi po zgaszeniu i zatankowaniu nie chciał odpalić. W Reszlu to było a sprzedawca chciał na mnie wzywać milycję |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |2 Kwi 2026|, 2026 22:41
A to drań sobaczy ,na mojego kolegę Arkaszkę mylicję zwał
Julek, sprawdż kosz czy już nie przepuszcza powietrza do baku rułkami, ja tam sobie rozwaliłem tereoretycznie nową pompę, okazało się że kosz zgnity był. |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |4 Kwi 2026|, 2026 19:32
Struna, dynks wstrząsowy sprawdzony
ford2fast, które przewody?
Aro, tak, po świętach go chyba splakuję
Maross, a to musiałbym bak zrzucać, a tak mi się nieeeeee chceeee |
Wysłany: |4 Kwi 2026|, 2026 22:10
Julek, przydrutuj i wychlaszcz sobie rewizję. Ja w granatniku wyciąłem bez wyciągania baku, więc jeśli w oczatym jest tak samo, to mogę podać "współrzędne" |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Kwi 2026|, 2026 11:22
Aro, podłoga ta sama, kształt baku też ten sam, to jak będziesz miał chwilę - podeślij orientacyjne namiary. Czym to ciąłeś? bo chyba nie diaksem.
Chyba że f2f podeśle które kable idą do pompy.... |
Wysłany: |7 Kwi 2026|, 2026 11:34
| Julek napisał/a: | | Czym to ciąłeś? bo chyba nie diaksem. | no a czym |
Wysłany: |7 Kwi 2026|, 2026 11:40
| Struna napisał/a: | no a czym | no chyba nie fiebika grzebieniem
[ Dodano: |7 Kwi 2026|, 2026 11:47 ]
Delikutaśnie kątówką można smagać, smagać; a jak już będzie blisko to ręcznie podważać. Obrobi się jak będzie wszystko widać.
Jutro jak nie zapomnę zrobię zdjęcia mojej superrewizji.
Nota bene Romuś da mi za to popalić |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Kwi 2026|, 2026 11:27
Aro, zrób tę fotę Przyjacielu to wydiaksuje ten bagażnik, chyba że ford2fast, najpierw podpowie które konkretnie kable kufrze idą na pompę
[ Dodano: |9 Kwi 2026|, 2026 16:51 ]
EDIT:
Znalazłem używaną pompę z uciętą wtyczką - przewody zasilające do pompy to czarny i fioletowy z pomarańczowym paskiem - idą przy prawej lampie w najgrubszej wiązce, są o jednakowym przekroju (to ważne, bo są też tam grubsze czarne).
Po podaniu na nie prądu - iskrzy, ale pompa nie zaczyna pracować. Będzie otworek rewizyjny |
