zbiornik LPG |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Gru 2025|, 2025 11:14 zbiornik LPG
| Cześć wszystkim. Bardzo pilnie potrzebuję wymiary wnęki pod koło zapasowe w MKIII sedan. Musze zamówić nowy zbiornik LPG, a samochód stoi lekko zagrzebany i dostanie do niego zajmie mi kilkanaście godzin ... Może ktoś na szybko zmierzyć, zrobić szkic i przesłać? |
Wysłany: |11 Gru 2025|, 2025 12:20
Nie masz papieru do butli - powinno być z homologacją gazu. Najlepiej wziąć taki sam zbiornik, wtedy otwory będą pasować i generalnie wejdzie plug'n'play.
Jak weźmiesz inną, to pewnie trzeba wiercić otwory na nowo. |
Wysłany: |11 Gru 2025|, 2025 22:26
| Struna napisał/a: | Nie masz papieru do butli - powinno być z homologacją gazu. Najlepiej wziąć taki sam zbiornik, wtedy otwory będą pasować i generalnie wejdzie plug'n'play.
Zainstalowaną mam jeszcze butlę 100 litrów za siedzeniem. W kole nie miałem jeszcze zainstalowanej. Więc czas to zrobić.
[ Dodano: |11 Gru 2025|, 2025 22:28 ]
Na razie biorę według koła 600 mm x 200 mm. Jak będzie za mała, to wymienię na większą później. |
Wysłany: |12 Gru 2025|, 2025 12:14
| Bez problemu wchodzi 650 x 205 lub 650 x 225, w kombi nawet 650 x 240 |
