regeneracja podsufitki |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |4 Mar 2025|, 2025 19:01 regeneracja podsufitki
| Cześć, czy ktoś opatentował jakiś sprytny plan na regenerację podsufitki w formie baldachimu ? Na pewno trzeba to w całości wyjąć, oderwać resztki materiału i zdrapać z płyty resztki kleju. Co potem ? Jakiego materiału i kleju użyć? |
Wysłany: |4 Mar 2025|, 2025 20:16
| O ile dobrze pamiętam to gdzieś na forum jest opis sporządzony przez lukas2 |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |5 Mar 2025|, 2025 14:12
ford2fast, dobrze Pan pamiętasz
https://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=36777
Julek, liczę,że nie będziesz taką ślamazarą jak ja i przy zakładaniu nówki założysz rękawiczki |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |5 Mar 2025|, 2025 17:39
| ford2fast napisał/a: | | O ile dobrze pamiętam to gdzieś na forum jest opis sporządzony przez lukas2 |
Wszystko pięknie, ale klej Tapicer w upały puszcza. Sprawdzone. Co gorsza po tym jak tkanina na gorąco odlezie, podsufitka jest w zasadzie do wywalenia bo Tapicera z niej dokładnie nie zmyjesz, a jeśli na stary klej położysz właściwy (wysokotemperaturowy) to też odlezie bo wiadomo - puści ta warstwa Tapicera - też sprawdzone
Trzeba zastosować klej do wyższych temperatur, np Bonaterm (do 80 st.) lub TrimStay (deklarują do 130 st.).
[ Dodano: |5 Mar 2025|, 2025 17:43 ]
Tkaninę bierzemy z kumplem z tej hurtowni: https://hurtownietapicerskie.pl |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Mar 2025|, 2025 18:30
No i super - jest opis lukasa i uzupełnienie Aro, dzięki Panowie.
Dziękuję też za hurtownię tkanin - czy ktoś kojarzy, który materiał może najbardziej przypominać ten z mk2/mk3 ? |
Wysłany: |5 Mar 2025|, 2025 20:24
Kurna, pochrzaniło mi się z tą hurtownią. To było https://hurtowniatapicerska.pl/sam01-tkanina-samochodowa-na-podsufitke.html no i brałem tę właśnie tkaninę. No ale do jedynki.
[ Dodano: |5 Mar 2025|, 2025 20:25 ]
A no i lezy ten materiał i klej i nijak się nie chce sam okleić |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Mar 2025|, 2025 16:10
| Aro, dzięki! i cena jakaś fajniejsza od razu, faktycznie szkoda że samo się nie okleja jeszcze - ale, nie można mieć wszystkiego... |
