Zmiana dźwigni hamulca ręcznego mkIII. |
wojtekrobert
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |28 Wrz 2023|, 2023 12:17 Zmiana dźwigni hamulca ręcznego mkIII.
Cześć, chciałbym zamienić niski tunel środkowy na tunel z podłokietnikiem. Jest konieczna wymiana dźwigni hamulca ręcznego na "krótszą", czy ktoś to wcześniej robił i podpowie mi jest jakiś problem ze zmianą tej dźwigni, czy trzeba wymieniać coś jeszcze poza tym, czy wszystko jest plug-and-play? |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |28 Wrz 2023|, 2023 17:59
wojtekrobert napisał/a: | Jest konieczna wymiana dźwigni hamulca ręcznego na "krótszą" | serio? |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |30 Wrz 2023|, 2023 09:46
Aro napisał/a: | wojtekrobert napisał/a: | Jest konieczna wymiana dźwigni hamulca ręcznego na "krótszą" | serio? |
Po próbie dopasowania tunelu z podłokietnikiem stwierdziłem, że tak |
rafalski
![](images/avatars/309046946563cf39227dd5.jpg)
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |30 Wrz 2023|, 2023 12:25
Też mnie to zaskoczyło bo w mk2 nie było takiej potrzeby |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |4 Paź 2023|, 2023 21:47
rafalski napisał/a: | Też mnie to zaskoczyło bo w mk2 nie było takiej potrzeby |
W żadnym Scorpio nie ma takiej potrzeby, tylko autor tego tematu nie chce zrozumieć |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |5 Paź 2023|, 2023 22:12
ford2fast napisał/a: | rafalski napisał/a: | Też mnie to zaskoczyło bo w mk2 nie było takiej potrzeby |
Nie jest kwestią to, że nie chce zrozumieć tylko szukam porady zanim wydam pieniądze na to co być może nie będzie mi potrzebne. Dostałem poradę aby zmienic dolna część obudowy deski rozdzielczej ale co mam z nią zrobić nie wiem, bo obudowa deski rozdzielczej to jedna całość z plastiku oparta na szkielecie metalowym. |
Wysłany: |6 Paź 2023|, 2023 23:39
Nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby sprawdzić ja to jest zamontowane w oryginale |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |9 Paź 2023|, 2023 07:02
ford2fast napisał/a: | Nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby sprawdzić ja to jest zamontowane w oryginale |
W tygodniu nie mam w ogóle dostępu do samochodu jeszcze przez trzy tygodnie, ze względu na pracę. Próbowałem dopasować wyższy podłokietnik już wcześniej i z tego co pamiętam to opierał się gdzieś w okolicy dźwigni hamulca, dlatego wydaje mi się, ze trzeba wymienić na krótszą. Pomyślałem, że zapytam o radę zanim kupię inna dźwignię, gdy znajdę wolne to zobaczę jak co masz na myśli, nie wiem po co te dogadywanie z twojej strony. Dzięki za pomoc tak czy inaczej. |
Wysłany: |9 Paź 2023|, 2023 15:20
Nie ma żadnej krótszej ani dłuższej dźwigni ręcznego. Wszystkie są takie same. W mk2 i mk3 zamieniasz niski podłokietnik na wysoki zmieniając sam podłokietnik i obcinając kawałek gumę na dźwigni ręcznego która w niskim podłokietniku służy za maskownicę (bez tego nie założysz maskownicy od wysokiego podłokietnika. W mk1 ten sam manewr tylko doatkowo trza wymienić dół deski na taki od wysokiego podłokietnika (przejście z deski na podłokietnik przy popielniczce jest inne, no chyba ze ci dziura i brak estetyki nie przeszkadza ) Deska w mk1 składa sie tak jakby z 3 częsci i każdą z nich można nie zależnie demontować (góra, prawa strona ze schowkiem i lewa strona pod kierownicą) Prościej już się nie da opisać. NIE MA KRÓTSZYCH I DŁUŻSZYCH WAJCH RĘCZNEGO W SCORPIO |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |9 Paź 2023|, 2023 22:01
Dziękuje za wyjaśnienie Jak będę miał wolną chwilę to się za to zabiorę, przynajmniej mam pewność żeby nie szukać innej dźwigni hamulca ręcznego. |
Wysłany: |10 Paź 2023|, 2023 17:28
loko jak zwykle niezawodny |
Wysłany: |10 Paź 2023|, 2023 20:56
wojtekrobert napisał/a: | ford2fast napisał/a: | Nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby sprawdzić ja to jest zamontowane w oryginale |
Dziwne to podziękowanie |
