Sonda lambda |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 19:27 Sonda lambda
Padly mi obie sondy lambda (2.9 v6 12v kat 92 rok). Czy ktos wie gdzie (w internecie lub w Warszawie) i za ile mozna kupic nowe? Czy pasuja jakies uniwersalne, a jesli tak to ile i w jakim kolorze powinny miec kabli? |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 19:51
sondy od 0 do 1 volta.dwa kable białe to podgrzewanie,a czarny to sygnał. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 20:00
Zerknij aby, czy jest sonda jest na 3 lub 4 kabelki. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 21:18
i jeszcze moze powiedzcie gdzie one sie znajduja. To znaczy gdzie jest druga, bo jedna widac po prawej stronie silnika, ponizej akumulatora. Dostep do niej wydaje sie dosc latwy, a druga? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 21:48
Moje sa trzy kablowe. A po ile bys mogl zalatwic? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2004|, 2004 12:42
A co to znaczy ze sprawne? Jest jakas gwarancja rozruchowa? Wiesz po jakim sa przebiegu? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2004|, 2004 20:09
I jeszcze mam jedno pytanie: dowiedzialem sie od sprzedawcy ze mozna zastosowac zamiast troj przewodowej - cztero przewodowa sonde uniwersalna dajac drugi z szarych kabli na mase.
Czy ktos moze to potwierdzic? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2004|, 2004 21:13
Mozna. Nie zalecam tego robic jak sie ma na sonde cztery kable a kupuje na trzy. Druga masa jest po to, zeby bylo mniej zaklocen spowodowanych przez zla mase. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2004|, 2004 23:17
A powiedz jak polaczyc: u mnie sa trzy kable 1. bialy, 2. czarny, 3. szary. W tej uniwersalnej 1. czarny, 2. szary, 3. bialy, 4. bialy (czyli dwa biale)., czyli jak bym polaczyl kolorami zostanie mi jeden bialy. I co z nim? Czy to jest wlasnie masa? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2004|, 2004 20:38
naprawde nikt mi nie potrafi pomoc w sprawie ew. polaczenia??? Blagam o pomoc bo na benzynie nie da sie jezdzic! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 17:58
Lambda 3 kablowa:
Kabel czarny: sygnal do modulu sterujacego
2xkabel bialy: zasilanie podgrzewania sondy
Masa przez karoserie
Lambda 4 kablowa:
szary: masa |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 19:26
Dzieki za info, problem polega jednak na tym, ze u mnie z sady lambda wychodza kable:czarny, bialy i szary. Wg tego co napisales powinienem miec czarny i dwa biale. Dalej nie wiem jak to polaczyc. Blagam o pomoc. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 19:38
Ale tobie wtyczki nie beda pasowac. Musisz je obciac. Ten opis byl do uniwersalek. Najwyzej sprobuj podlaczyc z 4 kablowej 1 bialy aby. Ale sa przeciez uniwersalne 3 kablowe, po co takie cuda robic z 4 kablowymi? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 20:15
Bo dwa Bosche uniwersalne 3 kablowe kosztuja ok 900zl, a na allegro dwa Bosche 4 kablowe niecale 180zl. 700zl roznicy to dla mnie duzo. Alternatywa to uzywki od Speedo za 160 zl. Myslisz ze co bardziej warto? |
Chłodny Ar
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |30 Wrz 2004|, 2004 14:12
zmierz miernikiem na ktorym z kabli bialych ( w kierunku komputera) jest masa i do tego podlacz szary z sondy 4-przewodowej |
