Klejenie podsufitki |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |24 Maj 2021|, 2021 13:38 Klejenie podsufitki
Kupiłem auto z odklejoną podsufitką. Wisi to to jak gacie babci.
Czym i jak to przykleić (ponoć są jakieś kleje w szpreju) ? |
Wysłany: |24 Maj 2021|, 2021 15:04
Tylko wymiana szmaty na nowa. Pod szmata jest gąbka która się pokruszyła i nie da rady tego przykleić co by było ładnie. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |24 Maj 2021|, 2021 21:52
Wyjąć, zdrapać gąbkę. Zakupić materiał i klej bonaterm. Nakleić i wsadzić. Inna robota nie ma sensu. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |25 Maj 2021|, 2021 08:30
Jakiej grubości jest ta gąbka ? |
Wysłany: |25 Maj 2021|, 2021 08:58
są materiały na podsufitki specjalne,wyjmij podsufitke ,kup materiał ,klej i się baw kilka dni
ewentualnie tapicer ,-400 z kieszeni i masz jak nową |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |25 Maj 2021|, 2021 09:57
Pytanie było już bardziej szczegółowe - wiem, że muszę wyjąć podsufitkę (oczywistość), nie wiedziałem, że pod spodem jest gąbka (w sierrze nie ma). Namierzyłem kleje tapicerskie (wielkie mecyje. Po prostu się kupuje. Do wyboru i koloru). Kwestia tylko typu i grubości pianki.
Wstępnie ustaliłem, że interesują mnie pianki T14-T21 stosowane m.in. na podsufitki właśnie - znalazłem materiał T18.
Zatem ostatnia niewiadoma to grubość. Najcieńsze dostępne to 1 cm ale wydaje mi się, że to nadal za grubo. Stąd pytanie: Jakiej grubości zamówić, bo są firmy, które dotną na wymiar. |
Wysłany: |25 Maj 2021|, 2021 11:02
Nie masz kupować samej pianki, a całość z materiałem. Gotowy zestaw,nowy materiał fabrycznie połączony z nową pianka. Stara szmatę wyrzucasz. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |25 Maj 2021|, 2021 13:42
A dysponujesz jakimś linkiem, a przynajmniej czego konkretnie szukać (sądzę, że po haśle: "szmata z gołpką na podsufitkę" może mi się nie udać znaleźć czegokolwiek sensownego) |
Wysłany: |26 Maj 2021|, 2021 09:36
Ciężko znaleźć odpowiednią barwę. Tylko na żywo dobierzesz podobną tkaninę. Wyjściem jest wyklejenie równierz słupków wtedy się zgrywa wszystko, roletę od szybra też trza robić (zakładając że masz pełną a nie żaluzję) Stara szmata do kosza, resztki gąbki drapiesz z płyty sufitu i kleisz nową tkaninę. |
Wysłany: |26 Maj 2021|, 2021 11:17
Podjechać autem do firmy co sprzedają materiały.Dobrać coś i tyle lub zdać sie na tapicera ,który taka za robote bierze ok 350-450 zł. Wyjecie samej podsufitki to prosta sprawa |
Wysłany: |26 Maj 2021|, 2021 11:42
lukas2 napisał/a: | Ciężko znaleźć odpowiednią barwę. Tylko na żywo dobierzesz podobną tkaninę. Wyjściem jest wyklejenie równierz słupków wtedy się zgrywa wszystko, roletę od szybra też trza robić (zakładając że masz pełną a nie żaluzję) Stara szmata do kosza, resztki gąbki drapiesz z płyty sufitu i kleisz nową tkaninę. |
Zamówiłem próbki i porównam jak dojdą |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |26 Maj 2021|, 2021 12:40
kat napisał/a: | Podjechać autem do firmy co sprzedają materiały.Dobrać coś i tyle lub zdać sie na tapicera ,który taka za robote bierze ok 350-450 zł. Wyjecie samej podsufitki to prosta sprawa | Katowice to jednak nie Łańcut czy nawet Rzeszów. Trochę nie mam czasu na szukanie "fachowca" ... za każdym razem gdy korzystałem z takich usług lokalnie wychodziła wójnia więc ta opcja nie jest dla mnie. Nie ma tu też "sklepów z tkaninami na podsufitki". To jednak prowincja jest.
ford2fast napisał/a: | lukas2 napisał/a: | Ciężko znaleźć odpowiednią barwę. Tylko na żywo dobierzesz podobną tkaninę. Wyjściem jest wyklejenie równierz słupków wtedy się zgrywa wszystko, roletę od szybra też trza robić (zakładając że masz pełną a nie żaluzję) Stara szmata do kosza, resztki gąbki drapiesz z płyty sufitu i kleisz nową tkaninę. |
Zamówiłem próbki i porównam jak dojdą | No właśnie - widziałem, że są dostępne. miałem zamawiać ale wstrzymam się do czasu Twojej opinii.
Generalnie podchodzę do sprawy w ten sposób: klej kosztuje 20-25 PLN. Materiał podobne pieniądze. Nawet gdybym miał to spieprzyć za pierwszym razem i robić drugi albo nawet trzeci raz - i tak wyjdzie taniej. A przynajmniej się czegoś nauczę. |
Wysłany: |26 Maj 2021|, 2021 17:57
Najwięcej pracy jest z usunięciem starego kleju. Klejenie masz w dziale warsztat opisane. To ciezko spieprzyc. Polecam klej Focha (jakoś tak) bo Tapicer jednak potrafi puścić |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |27 Maj 2021|, 2021 08:44
toyman napisał/a: | Namierzyłem kleje tapicerskie (wielkie mecyje. Po prostu się kupuje. Do wyboru i koloru). |
Uważaj z klejem, bierz jakiś sprawdzony przez kolegów, typu bonaterm albo ten co pisze lukas. Przypadkowym tapicerskim tylko się namęczysz i tkanina po pierwszych upałach może opaść jak u mnie po klejeniu "Tapicerem".
Tkaninę brałem a linku poniżej
https://hurtowniatapicerska.pl/tkanina-sam-sam01-sufit-0-5m.html |
