Maross - Niebieski '89 2.9 Ghia Liftback - |
Wysłany: |5 Maj 2021|, 2021 23:22
Aro napisał/a: | Wiesiu, przy poprzednich zdjęciach miałem pytać czy będziesz to wszystko robił na glebie. A tu masz |
Tak wszystkie auta póki co robię.
Maross napisał/a: | Aro, umówiliśmy się że w ramach zapłaty za robotę wykopie mu tam kanał |
Ooo. Trzymam za słowo. Mam do wykopania pod kanał na działce. Ale żebyś się nie namęczył udostepnie koparkę |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Maross
Wysłany: |5 Maj 2021|, 2021 23:44
WieSiu, |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |6 Maj 2021|, 2021 19:30
Maross ma tego w pytę, bo nadal szuka pociągu |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |7 Maj 2021|, 2021 06:18
Maross napisał/a: | pablo19, nie , C4 |
Ty się mnie od citroena odkoleguj. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |7 Maj 2021|, 2021 21:18
WieSiu napisał/a: | Aro napisał/a:
Tak wszystkie auta póki co robię. |
No przecież we ameryce wszyscy tak robio jak w tivi sie ogląda |
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 08:09
Przy hamerykańskim wozie robi się po hamerykańsku. Skrzynię całkiem sprawnie wyjmuje się na płaskim |
Wysłany: |12 Maj 2021|, 2021 22:40
Nie zamierzam wyciągać skrzyni, ale patrząc jakie mi psikusy to auto robi od czasu do czasu nie mogę tego wyciągania wykluczyć
Jedna strona poszła bez problemu, druga niestety się zapiekla i jest przewód do wymiany, zrobię miedziany:
Ta się udała:
Dwie ukrecone śruby od pompy wody, na szczęście udało mi się resztki wykręcić:
Tak wygląda pod pokrywami po płukance TEC2000, jak wcześniej było nie wiem, jedna strona zdecydowanie brudniejsza, ale to chyba normalne w V-ce:
Wysłany: |12 Maj 2021|, 2021 22:41
Drugie zdjęcie mi się pomyliło:
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 09:18
Wiem że przynudzam ale niech Maross ma udokumentowane co robione było przy aucie:
Uszczelka miski jest gumowa w tym silniku, korkowa niestety nie podejdzie:
I zaczynam w końcu składanie:
Uszczelka dekli lekko potraktowania reinzem bo nie miała zbyt równej powierzchni w najważniejszych miejscach.
Fabryczne uskoki powierzchni też na wszelki wypadek potraktowane reinzem:
I całość z nowymi świecami:
Uszczelniacz na miejscu:
VSS podmieniony, zdjęcie jeszcze przed wymianą. Wyregulowany lewarek zmiany biegów. Ciekawi mnie po co ktoś ta śrubę wkręcił z boku korka. Jakiś pomysł po co to może być ?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 09:51
Zawleczka zabezpieczająca przed odkręceniem korka? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 10:02
Darek_Police napisał/a: | Zawleczka zabezpieczająca przed odkręceniem korka? |
no tak pewnie jest,ale nie sądzę, że tak powinno być. A co zamiast korka tam sie montuje ? |
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 22:15
WieSiu napisał/a: |
Linkę (ale nie w Scorpiach). |
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 22:32
W mk2 zdaje się była linka właśnie. |
Wysłany: |18 Maj 2021|, 2021 07:22
w mk2 była linka |
Wysłany: |18 Maj 2021|, 2021 07:25
A to jest własnie skrzynia z mk2. |
