Webasto w Garage |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 08:48 Webasto w Garage
Jako że mam garaż podziemny na -1 pod blokiem a wjazd tam jest bez bramy wjazdowej (bramę mam tylko przy swoim boxie) to tą aurą jest tam mega zimno, oglądając mojego "Mentora" wpadłem na taki pomysł aby po przyjeździe zamontować właśnie TO największym problemem jest odprowadzenie spalin, ale pomyślałem że wepnę się w wyciąg spalin który ma każdy w swoim garażu, jest to mechaniczne więc może zdać egzamin. Testował ktoś coś takiego?
Bo ogólnie chciałem kupić Promiennik gazowy, butlę już mam, ale jest to zakazane w bloku no i śmierdzi.
A ogrzewanie prądem to trochę nie opłacalny interes...
Używałbym tego przypuśćmy 4-5h podczas grzebania przy aucie.
[ Dodano: |8 Lut 2021|, 2021 10:21 ]
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |8 Lut 2021|, 2021 10:34
| Majster jest zadowolony 😁 |
Że muszą upokarzać innych ,
Maross
Wysłany: |8 Lut 2021|, 2021 12:02
No ta....
Sylikonik się nadda i kompresor w BOBie , tak się robi kurba samochody |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |8 Lut 2021|, 2021 19:15
| A co jeśli butelka się przewróci? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 06:59
| pablo19 napisał/a: | | A co jeśli butelka się przewróci? |
Paweł ta butelka to równy 1l ropy po to żeby sprawdzić na ile starczy czasu przy maksymalnych obrotach do tego jest oryginalny zbiornik
14:50 Start
17:12 Koniec
Więc 1l starczył na 2h 22min +/- 0.4l/h
Przez ten czas garaż rozgrzało z -3C do 12C |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 10:02
| Jest tam termostat? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 10:31
| Darek_Police napisał/a: | | Jest tam termostat? |
Jeśli ci chodzi o to że ustawiasz temperaturę np na 20C to ją osiągnie to się wyłącza. |
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 12:21
| Ale to chyba jednak co innego masz niż zalinkowałeś z allegro - wygląda gdzieś o połowę mniejsze. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 13:07
| Struna napisał/a: | | Ale to chyba jednak co innego masz niż zalinkowałeś z allegro - wygląda gdzieś o połowę mniejsze. |
Tak wygląda Jurku, ale ten co ja kupiłem ma regulację do 8kW zaś tamten z linka do 6kW z czego mój zestaw ma oddzielnie zbiornik:
10l
A ten z linka ma 5l
Różnica polega na tym że z linka jest droższy, słabszy, posiada mniejszy zbiornik ale za to jest wszystko zamknięte w ładnej odbudowie, a u mnie jest wszystko na wierzchu i do własnej aranżacji
[ Dodano: |9 Lut 2021|, 2021 13:10 ]
Ogólnie nie będę montował oryginalnego zbiornika tylko zrobię sobie zbiornik z 25L baniaka żeby nie bawić się w przelewanie paliwa. |
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 13:46
| A masz może link do tego co nabyłeś ? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 13:49
| Dołączam się do prośby przedmówcy. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 13:55
| https://www.olx.pl/oferta...D5-IDHfhc1.html dokładnie od tego gościa kupiłem |
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 13:58
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | 14:50 Start
17:12 Koniec
To było przy pracy z max wydajnością ?
To chyba nieco długi czas na ogrzanie - co to za garaż ? Blaszak ? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 14:17
https://www.ebay.de/itm/5...4.m46890.l49292
Fajne |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 14:48
| Struna napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | 14:50 Start
17:12 Koniec
Parking podziemny, tak zwany box oddzielony blacha, ale mam środkowy i przy suficie z jednej i z drugiej strony mam szczelinę 10-15cm po całej długości więc ciepło ucieka do sąsiadów.
[ Dodano: |9 Lut 2021|, 2021 14:49 ]
| Darek_Police napisał/a: | https://www.ebay.de/itm/5KW-12V-Diesel-Auto-Heizung-Standheizung-Luftheizung-Air-Heater-LCD-PKW-LKW-/233108492176?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Fajne |
To wyjście ci około 500zl z kw więc taniej niż na olx.
[ Dodano: |9 Lut 2021|, 2021 15:08 ]
ale czekaj, ten ma 5kW a mój ma 8kW |
