Elektrownia wiatrowa lub słoneczna |
Wysłany: |16 Cze 2020|, 2020 13:35
To nie lodówka, tylko schładzarka
Może próbuj przejść na sprzęty zasilane z 12V, odejdą Ci straty na konwersji napięcia. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |16 Cze 2020|, 2020 17:50
| pablo19 napisał/a: | To nie lodówka, tylko schładzarka
Niby lodówka, kupię jutro i przetestuje, jak coś to mam 14 dni na zwrot
[ Dodano: |16 Cze 2020|, 2020 17:54 ]
Co to jest ten regulator ładowania MPPT?
U mnie z panela wychodzi coś takiego:
[ Dodano: |16 Cze 2020|, 2020 17:55 ]
Czarny, czerwony do solara na złączki, a żółto zielone do Aku |
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 10:13
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | aviator napisał/a: | Lodówka w kamperze ma z reguły 3 opcje zasilania gaz 12v i 230v skoro pytasz to pewnie masz zwykła tu masz info O podłączeniu ale do paneli oraz ze można przerobić na 12v
https://www.camperteam.pl...66c1f0d0#826343 |
na 230V, gaz, ale czy 12V to nie wiem, już myślałem w ogóle nad zakupem normalnej takiej przenośnej turystycznej która działa i na 230V i na 12V np. takiej: Obrazek
[ Dodano: |15 Cze 2020|, 2020 20:10 ]
brak edycji posta, świetnie |
weź tego badziewia nie kupuj, szkoda pieniędzy. Masz tu porządna promocje: https://www.jula.pl/catal...styczna-001582/
Tylko takie lodowki sa dobre, mało prądu pobierają, mogą działać jako zamrażarki i do tego swietnie sie sprawdzają w aucie.
A tu masz jeszcze lepsza oferte: https://www.norauto.pl/p/...goryName=49271#
Mam poprzedni model tej lodówki (bez kółek, dziala doskonale). |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 10:14
Już już Tato bądź miły, czyli to co mam zapewne nie współpracuje z przetwornica...
[ Dodano: |17 Cze 2020|, 2020 10:19 ]
| WieSiu napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | aviator napisał/a: | Lodówka w kamperze ma z reguły 3 opcje zasilania gaz 12v i 230v skoro pytasz to pewnie masz zwykła tu masz info O podłączeniu ale do paneli oraz ze można przerobić na 12v
Zaraz poczytam, dzięki |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 10:41
Ten „kamper„ to ten twój stojący domek na stałe?
Kup normalna duza lodówkę - będzie jak w domu- tylko przerobiona na 12v na camperteamie jest gość, który to produkuje i sprzedaje - daje dożywotnia gwarancje o ile nie będziesz zrywał plomby i zaglądał do bebechów |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 13:31
| aviator napisał/a: | Ten „kamper„ to ten twój stojący domek na stałe?
Przyczepa kempingowa Tomku, tak czytałem o tym gościu z twojego linka, tylko jemu się wysyła sprężarkę na 230v a on z niej robi 12v czy kupujesz u niego gotowa 12stke a stara zostaje na pamiątkę?
Patrzyłem na cenę tych co Rafał podesłał, kurcze ceny spore, chociaż ta pierwsza to uniwersalna bo 230/12 a ta druga tylko 12 |
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 14:11
| Ta druga mam i uzywam i polecam. A 230V to najmniejszy problem. Bierzesz zasilacz odpowiedniej mocy i dziala bez problemu (tak wlasnie uzytkuje). Przynajmniej jak sie zasialacz uszkodzi to nie musisz lodowki rozbierac na czesci. Ta z juli jest podobno bardziej pancerna jesli chodzi o obudowe, ale jest tez duzo ciezsza i mniej poreczna. A promocje daja z regoly tylko raz w roku. Teraz masz okazje kupic taniej. Mega uniwersalne urzadzenia i wydajne. |
aviator
Wysłany: |17 Cze 2020|, 2020 18:36
Tamten gość produkuje swoje lodówki i sprzedaje w całości.
Podobno jest całkiem rzeczowy i każdy się z nim dogaduje i jest zadowolony. Ludzie jeżdżą z jego lodówkami kamperami latami i sami zadowoleni. Zadzwoń i pogadaj.
Mnie to nie interesowało, bo mam swoją Dometica na gaz 12v i 230v i zawsze minimum jedno źródło zasilania jest pod dostatkiem. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |27 Cze 2020|, 2020 18:40
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | lodówki w kamperze | - powinna być absorpcyjna, a jej to obojętnie, co dostanie Nawet 12Vdc/ac możesz jej podać, powinna też mieć taką opcję.
[ Dodano: |27 Cze 2020|, 2020 18:46 ]
| aviator napisał/a: | | Dometica na gaz 12v i 230v i zawsze minimum jedno źródło zasilania jest pod dostatkiem | bo to właśnie jest absorpcyjna, nie m w niej sprężarki. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |28 Cze 2020|, 2020 11:16
| Wiem że tam przy lodówce są przełączniki, 12v/230v/gaz, tylko jak się podpiąć do tego 12V? gniazdem samochodowym? Czy wyszukać przewód zasilania i na krótko ? |
aviator
Wysłany: |28 Cze 2020|, 2020 13:17
Gniazdem masz komfort odpięcia w każdej chwili - tylko po co....
W kamperach jest po drodze jeszcze energoblok zarządzający energia i bezpieczniki |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |28 Cze 2020|, 2020 17:05
| aviator napisał/a: | Gniazdem masz komfort odpięcia w każdej chwili - tylko po co....
W 3 atutach nie mam haka więc i gniazda też Tomku |
Wysłany: |29 Cze 2020|, 2020 01:19
| Kamil, chcesz lodówkę ciągnąć na kablu za autem? Chyba chodziło o gniazdo zapalniczki? |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |29 Cze 2020|, 2020 06:45
| pablo19 napisał/a: | | Kamil, chcesz lodówkę ciągnąć na kablu za autem? Chyba chodziło o gniazdo zapalniczki? |
Każdy ma różne fetysze ... |
Że muszą upokarzać innych ,
