$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS - wreszcie i mnie dopadło :(
COSSY
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 23:02
Zerknij pod lampę w komorze silnika po stronie pasażera. U mnie cos takiego tam jest
fiebik
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 23:05
ok rozumie i wyrazy współczucia
ja tylko w razie gdybym umarł z tym szukaniem wtyczki to bym zadzwonił.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |12 Lis 2005|, 2005 01:53
nie ma, jest OBD2 :P
fiebik
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 14:16
irek napisał/a:
wedlug mnie to nie jest wina czujników tylko modulatora - koniec kropka.
Silnik pompy sprawdż aby sobie pochodził chwilkę, tak jak Adam 2000 opisywałw w FAQ
a jak to nie pomoże to modulator
niestety to chyba prawda
czujniki czyszczone i sprawdzane "pincet" razy, kable sprawdzane na wszystkie strony, silnik pompy lata elegancko z małym poborem prądu, coraz bardziej myślę o wymianie modulatora, ale nowy kosmos kasy, a jeżeli to nie modulator tylko komp?
jak to sprawdzić?
wtyka przedstawiona przez Adama_2000 jest u mnie ale na diody nie abla;
Rafał A.
pisze że jest OBD2 i niby jest ale niemam czym się podłączyć, a serwis aso olewa i zbywa jak tylko może, chyba wiedzą, że zdiagnozowanie ABSu to przerąbana sprawa;
idzie zima a ABSu jak nie było tak niema - szlag mnie trafi chyba.
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 14:31
Sterownika nie tykaj na 99,9% to nie on tylko modulator zaryzykuj kup gdzieś na allegro używkę i może trafisz dobrze.
Chyba że masz kogoś blisko to mozna na chwilke pożyczyć sterownik 1 minuta roboty bo tylko 4 szpilki.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 02:13
irek napisał/a:
"... a słowo ciałem się stało." :)
kupiłem modulator (całe te ustrojstwo razem z pompą) na szrocie w Olsztynie (po dłuższych targach zjechali z ceną z 300,- na 100zł.) Po wymianie na początku nie pomogło, ale gdzieś po 2 godzinach latania po mieście (częste zapalanie i gaszenie silnika na krótkich odcinkach) w końcu kontrolka zgasła i nie zapaliła się już do końca dnia. Wyjechałem na pustą drogę i parę razy ostro w kloce - ABSy pracują aż miło.
Tak więc odpukać, stałem się ponownie szczęśliwym posiadaczem ABSu w moim kochanym oczatym. :D :D :D :D :D :D
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:28
a nie mówiłem :)
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:42
irek masz u mnie małego whiskacza. :)
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:53
najważniejsze aby ABS jak najdłużej Ci działał :)
[ Dodano: 2005-11-23, 08:57 ]
po jakims czasie wymień plyn hamulcowy bo nie wiadomo jaki syfek był w używce, a nuwiuśieńki płyn też się przyda
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:57
tak czy inaczej dziękuję wszystkim forumowiczom za troskliwą opiekę nad moim ABSem :) :)
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:35
fiebik, Twój ABS jest naszym ABS-em ;)) :lol:
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:52
i odwrotnie :mrgreen:
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 10:00
Adam_2000 napisał/a:
Kevin Xy napisał/a:
i odwrotnie
sama prawda, sama prawda, jeszcze raz dzieki chłopaki, spróbuje na jakim zlociku sie pojawić to mą wdzięczność przemienimy w jakiś kieliszek chleba powszedniego. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 16:37
czyli widze ze wieloryby maja ten sam feler co przejsciowki iz pada modulator ABSu w pompie.
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 16:46
jednak solidnosc i prostota mk1 to podstawa
