tylni naped |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 06:20
A może dyfer w jakimś tak miałem |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 10:52
W sumie czemu nie - może satelity wyszczerbione |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 15:20
pitel1969 napisał/a: | moze sprezyna? |
Obadaj czy se kawałek nie odpadł, czy siedzi jak powinna i nie wadzi o ,,przyległości". |
Łukasz S.
Auto: '92 2.0 N9E sedan
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 19:28
Sprawdź dyferencjał, w obu scorpio miałem takie przygody. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 19:39
Wg mnie Struna jest najbliżej. |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 20:15
znalazlem przyczyne,dyfer,w nim blokuje,poloske odkrecilem i krecac rekoma jest tam zgrzyt i blokuje sie
Łukasz S. trafiles
dzieki wszystkim i lece na inny temat by to zakupic
[ Dodano: |9 Kwi 2019|, 2019 20:22 ]
przepraszam nie tylko Łukasz S.
dopiero doczytalem na gorze strony
[ Dodano: |9 Kwi 2019|, 2019 21:16 ]
panowie czy przy wymianie musze na cos uwazac? pierwszy raz mi to padlo
poloski mam opanowane,podwieszenie dyfra tez,a laczenie z walem? |
Łukasz S.
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:45
Nic trudnego, najgorsze są szpilki dyfra (łączenie dyfra z belką), ciężko sobie z nimi czasem poradzić ( najlepiej jest w najpóźniejszej belce scorpio 3 tuleje na dyfrze zamiast szpilek). łączenie z wałem to 4 śruby na klucz 15 chyba Wał pasuje w 1 położeniu zdaje się.
Trafiłem bo u mnie w ASB było tak że przy zapinaniu 4 biegu po sprincie na 3 było solidne uderzenie prawie jak 10 kilowym młotem w belke. |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:52
w jednym polozeniu polaczenie,jest to jakos oznakowane? |
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:55
w dwóch położeniach wał pasuje
po prostu jak zle ustawisz to nie wkrecisz srub
krecisz flanszą dyfra i pasujesz do otworów w wale |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:56
acha ok spoko |
Łukasz S.
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:57
W BOBie pewnie dyfer już na tulejach będzie. |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:58
podwiecha jest z tylu na 4 sruby
upuszczalem juz raz przy wymianie wachacza |
Łukasz S.
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 21:59
To masz zatem szpilki powodzenia z wybijaniem na aucie. |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 22:11
tzn?
co to?widzialem to lecz jeszcze tego nie tykalem |
Łukasz S.
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 22:13
Zawsze się zapiekają w aluminium. Zdarza się nawet że przy nieumiejętnym demontażu pęka odlew na dyfrze. Ale jak Twój i tak się do niczego nie nadaje to sobie jakoś poradzisz. Najlepszy do tego jest klucz udarowy odrazu.... |
