Rura wydechowa |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 07:56 Rura wydechowa
wlosy
Co to wydostaje mi się z rury? |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 07:57
Tłumik mówi papa |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 07:58
Który? |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 08:03
Tego nie wiem, ale wg mnie jak kudły wylazły na wierzch przez rurę - to raczej ostatni. |
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 08:06
Dzięki, ale poczekam na innych by nie wymieniać bez pewnosci |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 10:16
Mi kudły wyłażą z ostatniego, nie wiem czy jest możliwość, żeby kudły ze środkowego weszły do ostatniego i wyskoczyły z tyłu. Obstawiam, że nie ma takiej możliwości, ale to jak wszystko tutaj wróżenie |
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 10:19
Ok dzięki
A czy dostępne są?bo patrzę na Ebay I są różne, czy po prostu spawacz ma dopasowac |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 10:35
teoretycznie do 24v sa dedykowane,ale mozna spasowac z innego silnika |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 13:17
Ulter lub Zender |
Że muszą upokarzać innych ,
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 13:30
widze ze te ulter to chyba sportowe bajery,ale jeszcze pewnie wymiary beda mi potrzebne,bo mojego spawacza nic nie obchodzi on tylko spawa |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 13:49
jak koncowy do wymiany to ie niec nie spawa tylko wymienia |
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 13:58
to jak dobrze kupie to sam zrobie
a teraz jest spawane,ale to nie problem |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 13:59
tylny tłumik jest wasadzany na rure od srodkowego
i jest sciagany obejmą |
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 14:00
ok rozumiem,tylko ze teraz mam zespawany po poprzednim wlascicielu
[ Dodano: |31 Gru 2018|, 2019 14:30 ]
koncowy
czy dobrze kombinuje? jeszcze co prawda nie kladlem sie pod auto
[ Dodano: |31 Gru 2018|, 2019 14:36 ]
albo ten |
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 14:44
kat napisał/a: | tylny tłumik jest wasadzany na rure od srodkowego
i jest sciagany obejmą | niby gdzie ? seryjnie jest w jednym kawałku, dopiero serwisówka prawi o wymianie poprzez odcięcie rury między środkowymi a końcowym i wstawienie nowego na obejmę. |
