pompa paliwa działanie 2.0 16v |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 09:41
Pablo otwierałem przekaznik jest ładny, wsadziłem drugi, a nawet trzeci na żadnym objawy się nie zmieniają.
Uderzeniowy raczej nie bo auto odpala i chodzi, na gaz reaguje fakt że na postoju bo auto nie jest jezdne jeszcze. Liczniki podłaczyłem obrotek działa wszystko git. Problem tylko taki że jak dłuzej postoi to trzeba zakręcić, cofnąć kluczyk, zadziała pompa i wtedy odpala normalnie
No mi też tak ciut pachnie kabelkami. Lecz chce pierw potwierdzić. Będe miał info gdzie co u kogo jest w skrzynce to będzie mi łatwiej.
Lukas jak Ci się uda sprawdzić byłoby super. |
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 12:15
| Na tym zielonym u ciebie na rysunku mase mam caly czas. Nawet bez zaplonu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 12:16
| Tam mogą być dwie masy, jedna stała, druga sterująca. |
gt500
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 13:18
ogólnie to jest lol napewno, podmienię skrzynkę dla świetego spokoju z scorpiaka ktory chodził lala i była robiona rok temu.
Bo na górnym pinie tam gdzie ja mam 3 napieciowe to tam jest masa... a umnie prąd, a na tym dolnym umnie nie ma masy cały czas tylko dopiero jak dołączy.
Jak ja uwielbiam takiego ciuciubabki
Wieczorem na spokojnie pomierzę zrobię rysuneczek i będe dumał dalej...
[ Dodano: |4 Lip 2018|, 2018 13:19 ]
Ogólnie to wielkie dzięki Lukas za pomoc i kontakt tel ! |
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 15:37
Spoko. Dobrze że mogłem choć trochę pomóc |
gt500
Wysłany: |6 Lip 2018|, 2018 22:22
nadal jestem w ciemnej stronie ,,,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f92b79605254022a ctrl f5 aby odwiezyc
Na tym pinie ja mam napięcie , lukas mówi że ma masę.
Sprawdziłem ten pin w skrzyncę, wychodzi on faktycznie na jakies 10 pinów w skrzynce nadole, co do masy by pasowało.
Na 2 wtyczkach tych szerszych białej i zielonej są plusy. Na białej 2 piny mają plus, na zielonej jeden. Wystarczy jedna wtyczka i jest plus na tym pinie w przekaźniku pompy.
Na tą chwile naprawdę nie wiem gdzie dalej szukać.
Podmieniłem z ciekawości skrzynkę, nic, podmieniłem kompa nic. Prawdę mówiąc czekam na jankesa powrót z urlopu bo mi sie pomysły skończyły.
akumulator rozładowuje też coś... więc jest ewidentnie lol jakiś...
Jak odłaczyłem wtyczkę od dużej skrzynki to nic się nie poprawiło. |
Wysłany: |6 Lip 2018|, 2018 23:30
| Jankes tez nie ma pomyslu. A kabelki pod deska wygladaja jak wiazka kiedys?? |
gt500
Wysłany: |6 Lip 2018|, 2018 23:48
kabelki pod deską wyglądają okej, nie sypią się ani nie widzę aby gdzieś spękane były.
Jakbyś chwile znalazł i potwierdził czy na tych pinach tak ma być jak wyżej opisane. 1 plus po zaplonie i 1 plus stały. Wtedy będe szukał.
[ Dodano: |6 Lip 2018|, 2018 23:57 ]
Tak teraz mysle.... A wiazka skrzyni manual??? Bo to jedyne kabelki co mogą być w agonii
[ Dodano: |7 Lip 2018|, 2018 13:32 ]
mógłby ktoś jeszcze sprawdzić już dla mojej 100 % pewności czy na tym pinie po wypieciu zielono fioletowego przekaznika ma prąd??
odpięte wszystkie wtyczki w kabinie, został tylko komp podłączony.
wypięta wiazka silnikowa oraz skrzyni, został tylko edis wentyle tempomat pompka sprysków i czujnik poziomu plynu chlodzacego.
Nadal na tym pinie jest prąd. Wracam we wtorek i podepnę drugą wiązke podluznicy, do skrzynki kompa edisa kabinowe to pompka powinna się odpalać. |
