$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stoi i wyje - co dalej ?
wegus
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:36   stoi i wyje - co dalej ?
stoi sobie aktualnie moje scorpio przed chata i wyje alarm, nie mrugaja awaryjne, wyje jakos tak cicho, czekam az padnie kompletnie akumulator....
nie moge nic zdzialac pilotem, na wlozenie i przekrecenie kluczyka tez nie reaguje.....
pytanie: co zrobic jak padnie juz akumulator ? jedyny sposob zeby w ogole wejsc do niego to zbicie ktorejs szyby ?
podejrzewam padniecie skrzynki bezpiecznikow, choc do teraz byla nieawodna ....
co w ogole robic dalej ??????????
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:40
A od tyłu nie wejdziesz ?
wegus
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:41
Adam_2000 napisał/a:
jak ? zamek jest elektryczny !
Subaru G3X Justy
fructon
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:42
czegos tu nie kumam jak to nie da sie otworzyc z kluczyka poza tym alarm oginalny czy dokladany jezeli wyje cicho to prawdopodobnie akumulator jest w agonii ale jezeli bebenki zamkow masz w porzadku to musi sie dac otworzyc
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:49
wegus napisał/a:
spróbuj przez bagażnik, w kombiaku nie powinno być problemu
wegus
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:50
przy kolejnym podejsciu przekręcilem kluczyk i wlazłem, wyłaczyłem syrenę kluczykiem, kontrolki ledwie się żarzą, umarł..... co dalej ?
Subaru G3X Justy
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:57
wegus napisał/a:
najpierw zreanimowac akumulator.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:48
Speedo czy mógłbyś mi napisać jak najłatwiej sprawdzić pobór prądu miernikiem? Jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę więc stąd moje pytanie.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:54
__Robert__ napisał/a:
Odłączasz klemę i pomiędzu klemę i akumulator wpinasz sie miernikiem ustawinym na pomiar prądu (A).
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:58
Dzięki Adamie.
Był
jest
Robert
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 23:17
Speedo napisał/a:
aaaaaa Adam byl szybszy :D :mrgreen: :D
Chociaż raz ! ;)
wegus
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 07:54
1. tez nie umiem bawić się prądem -> którą klemę :-)
2. wczoraj już nie walczyłem bo ciemno i zimno, ale jak podłączyłem prostownik to wskazówka na nim rytmicznie latała od max do min, dlaczego ?
Subaru G3X Justy
fructon
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 10:24
wskazowka latala bo ladowales go z podpietymi klemami i widocznie alarm sie zbroil
wegus
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 11:33
fructon napisał/a:
odłaczyłem całkowicie i ładuję, mam nadzieje że aku ożyje , chyba że skończy się wymianą na nowy co będzie chyba lepsze niż walka ze skrzynką :-)
[ Dodano: 2005-11-20, 19:37 ]
no i dupa, a byłem dobrej mysli bo znalazłem żródło ucieczki pradu z akumulatora->podgrzewana mata na foteliku dla dziecka była cały czas włączona :-) i to wydoiło akumualator :-)
teraz sytuacja wygląda tak: włączam stacyjkęi ..... wskazówka obrotomierza lata i staje poza max, wszystkie kontrolki się świecą, dioda od klimy pokazuje ze jest włączona / silnik nie pracuje/, rozrusznik kreci ale nie odpala, wyje chyba pompa paliwa....
czy to już czas na skrzynkę ?????
auto zyje :-)
okazało się, że nie podłączyłem jednego kabelka przy + klemie :-)
panikarz jestem bo PANICZNIE boję sie padu skrzynki bzp !!!
a jeden objaw już chyba mam -> jak zarygluje drzwi od środka to zapala się kontrolka od ciśnienia oleju , mam tak od zawsze innych objawów "wirusa" nie widzę...
Subaru G3X Justy
jarysss
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 20:13
[quote="wegus"]
Ale pamietaj jest to prad ilu amper i miernik ilu amper.........tradycyjny miernik idzie z dymeme.
