tylnie kolo |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |21 Kwi 2018|, 2018 14:31 tylnie kolo
witam szanowne grone
na rondzie samochod uderzyl mnie w tylnie kolo,sily duzej nie bylo,lecz akurat przeglad techniczny mialem i powiedzieli ze jest krzywo kolo
co musze zakupic i wymienic by zrobic to za jednym razem?
z gory dziekuje |
Wysłany: |21 Kwi 2018|, 2018 14:46
wahacz sie skrzywił, belka sie przesuneła, wyrwała z podłuznic, chyba bez rozebrania to ciezko stwierdzić. |
pitel1969
Wysłany: |21 Kwi 2018|, 2018 14:50
samochod normalnie jezdzi,nie mam jakis tam chec,cos musze wymienic,to lepiej wachacz ze wszystkim kupic?
[ Dodano: |21 Kwi 2018|, 2018 15:35 ]
tzn takie cos
wachacz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Kwi 2018|, 2018 16:27
Zacznij od wachacza takiego jak podałeś link założysz i zobaczysz |
Że muszą upokarzać innych ,
pitel1969
Wysłany: |21 Kwi 2018|, 2018 16:41
tak wlasnie zrobie,sila uderzenia nie byla duza wiec moze pomoze
dzieki
[ Dodano: |22 Kwi 2018|, 2018 19:53 ]
w sobote bede wymieniac
samochod bedzie podniesiony,czy sprezyne musze scisnac?
i jak odczepia sie ten stabilizator? chyba tak sie to nazywa zamocowane obok weza hamulcowego |
Wysłany: |23 Kwi 2018|, 2018 18:47
No do tego odkręcić amortyzator , wężyk hamulcowy , linkę ręcznego , kable ABS półoś ( powodzenia z kluczem 32 albo 41 . i parę jeszcze drobiazgów , zdjąć piastę , tarczę .
[ Dodano: |23 Kwi 2018|, 2018 18:49 ]
bym zapomniał , zacisk z jarzmem zdjąć , żeby zdjąć tarczę , żeby zdjąć piastę .
AMEN |
pitel1969
Wysłany: |23 Kwi 2018|, 2018 22:04
chodzi mi o ten lacznik? no nie wiem dokladnie jak sie to nazywa,jest tam gdzie drugi przewod hamulcowy laczy sie z trzecim-liczac od kola
jego sie wypina?
[ Dodano: |23 Kwi 2018|, 2018 22:07 ]
polaczony jest z drazkiem stabilizatora |
Wysłany: |23 Kwi 2018|, 2018 22:08
yyy jak taki z dwoma gumkami na końcach to raczej ściąga się w bok . nie wiem czy nie jednorazowe to jest .były takie kiedyś nowe dostępne . ale to dawno temu |
pitel1969
Wysłany: |23 Kwi 2018|, 2018 22:12
lacznik
no wlasnie,sa dostepne,ale nigdy go jeszcze nie oczepialem
a poloska razem z piasta bedzie,wiec troszke mniej roboty przy wymianie
[ Dodano: |23 Kwi 2018|, 2018 22:13 ]
ale bzdury pisze
wachacz z piasta bedzie |
Wysłany: |24 Kwi 2018|, 2018 06:54
Tylko jesli masz na mysli wahacz z piasta i przyleglosciami z tego linku co dales, to poza wahaczwm nic Ci sie nie przyda do Twojego jesli masz 24 V |
zachowaj ze starego piastę . bo to cenne jest . |
Wysłany: |24 Kwi 2018|, 2018 07:57
w razie czego to łączniki staba są w aso dostepne cały czas i kosztują 80 zl,mniej wiecej tyle samo jak zamienniki |
pitel1969
Wysłany: |24 Kwi 2018|, 2018 19:50
nie kupilem tego z linku poniewaz brak wysylki za granice byl,kupilem ten bez opisu
scorpio
czyli jesli bedzie z dwu litrowego to bedzie lipa,trudno przewale piaste ze swojego,chyba ze okaze sie ze to piasta krzywa jest,ale na poczatek starczy do przegladu,bo jak zobaczy ze wymienione to sprawdzac juz nie beda,mechanik pozwolil mi zrobic te drobne sprawy,jak krzywe kolo i wymiana przewodu sztywnego hamulcowego z tylu,wymiana uszczelki pod deklem,a mechanik robic bedzie mi progi,bo i tak zwlekalem tyle lat
a lacznik super ze dostepny jest,ale jak go zdjac? jeszcze nie robilem tego
[ Dodano: |24 Kwi 2018|, 2018 19:52 ]
a jest opis,dwu litrowy scorpio
[ Dodano: |24 Kwi 2018|, 2018 19:54 ]
czyli do 24v cala piasta jest inna? |
Wysłany: |24 Kwi 2018|, 2018 20:40
łacznik podwazasz równomiernie z obu stron i wyciskasz w kierunku dyfra |
Wysłany: |24 Kwi 2018|, 2018 21:12
Tak 24V i 2.5 maja inne piasty niz cala reszta. |
