Elektrownia wiatrowa lub słoneczna |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |29 Mar 2018|, 2018 22:59
| I właśnie dlatego testuję ogniwa na dachu już ponad pół roku i to jest moim zdaniem w tej chwili dobre rozwiązanie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |29 Mar 2018|, 2018 23:03
Kamil, przeczytaj ze 30 ostatnich stron, doświadczenia innych mogą Ci się przydać |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |29 Mar 2018|, 2018 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |10 Kwi 2018|, 2018 18:44
400 stron o przezwajaniu silnika od pralki... a na allegro za 600 - 1000zl można kupić zestaw dwóch generatorów samowzbudnych o łącznej mocy 50kW++ . |
Wysłany: |10 Kwi 2018|, 2018 21:20
| kiedyś robiło się sweterki na drutach dziś silniki przewija .... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Kwi 2018|, 2018 21:46
| pandy napisał/a: |
Dziękuje Rafał, czekałem aż ktoś to przeczyta |
pandy
Wysłany: |12 Kwi 2018|, 2018 01:21
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Dziękuje Rafał, czekałem aż ktoś to przeczyta |
Czytałem nie tylko ten watek - sledze różne watki poświęcone amatorskiej produkcji energii od wielu lat - większość kreci się właśnie wokół silnikowa od pralek i tzw amerykanek...
Tak wiec sarkazm tylko częściowo udany . |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2018|, 2018 11:25
| pandy napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Dziękuje Rafał, czekałem aż ktoś to przeczyta |
nie chodziło o sarkazm, tylko o lenistwo moje Nie znam się aż tak na elektronice żeby sam coś wymodzić, śmigło bym jeszcze sam wyciął i wyspawał ale na pewno nie zrobiłbym prądnicy Zestaw dodany do ulubionych, na wakacje będzie zrealizowany prawdopodobnie, chociaż teraz gadałem z matulą i wpadliśmy na jeszcze inny pomysł, potrzeba tylko ze 200m przewodu 2x2,5 i jeszcze z dwie osoby chętne do łopaty i będzie prąd od sąsiada który produkuje solarami.
[ Dodano: |12 Kwi 2018|, 2018 11:29 ]
Np. Taki |
Wysłany: |12 Kwi 2018|, 2018 11:52
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | będzie prąd od sąsiada który produkuje solarami | najlepsze rozwiązanie, pod warunkiem, że sąsiad da darmo, lub na korzystnych warunkach Natomiast taka własna wiatrowa elektrownia, to satysfakcja, jeśli samemu się to zmontowało i działa. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2018|, 2018 18:24
| jaroz napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | będzie prąd od sąsiada który produkuje solarami | najlepsze rozwiązanie, pod warunkiem, że sąsiad da darmo, lub na korzystnych warunkach Natomiast taka własna wiatrowa elektrownia, to satysfakcja, jeśli samemu się to zmontowało i działa. |
korzystne warunki to jest właśnie słowo "klucz" na starej działce wystarczyło wkopać 50m przedłużacz do sąsiada aby mieć prąd w sezonie włączał go ale trzeba było płacić 100zł miesięcznie czy używa się czy też nie... |
pandy
Wysłany: |13 Kwi 2018|, 2018 18:53
| Ponieważ zmieniły się przepisy to być może sąsiedzi będą częściej wyrażali chęć dzielenia się prądem. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 15:07
| pandy napisał/a: | | Ponieważ zmieniły się przepisy to być może sąsiedzi będą częściej wyrażali chęć dzielenia się prądem. |
Na nic przepisy i prośby, okazało się że na tą działkę którą kupiliśmy polowali właśnie sąsiedzi od dawna, ale że poprzedni właściciel żył z nimi a oni z nim jak Kargul z Pawlakiem to była wieczna wojna i on by ją sprzedał dla wszystkich tylko nie dla nich, więc zostaje elektrownia wiatrowa ale na chwilę obecną kwota na nią została przeznaczona gdzie indziej to pozostaje tylko agregat
[ Dodano: |15 Cze 2020|, 2020 17:16 ]
Odgrzewam kotleta, a więc zakupiłem takie elementy:
Panel 180W + moduł
akumulator 170ah 950A
Przetwornica IPS 1000W/2000W
Po testach panel ładuje akumulator: 13,90V~ ale można nastawić jeszcze więcej tak aby ładował jak alternator czyli np. 14,20V pytanie moje brzmi czy pociągnie to lodówkę? Bo przetwornica jest IPS nie sinusoidalna, przeczytałem
tutaj że mogę mieć problem aby podłączyć pod nią lodówkę czy też telewizor, ale doczytałem jeszcze to "Przetwornic firmy Volt Polska z serii IPS, Sinus nie wolno podłączać do regulatorów ładowania MPPT. czy to chodzi o ten moduł który mam właśnie przy panelu ? Uprzedzę pytanie, prądu nie dało się dociągnąć bo dłużej walce z elektrownią. Ten zestaw miał służyć właśnie do lodówki w kamperze, telewizora LCD i do laptopa (zasilacz niby bez problemu ma obsłużyć) czarna magia....
Posiadam jeszcze przetwornicę zrobioną z ups czy ona posiada ten Sinus? |
Maross
Wysłany: |15 Cze 2020|, 2020 18:16
Łup |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Cze 2020|, 2020 18:31
| Maross napisał/a: | Łup |
Dziękuję
Panel 180W + moduł
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |15 Cze 2020|, 2020 19:36
Lodówka w kamperze ma z reguły 3 opcje zasilania gaz 12v i 230v skoro pytasz to pewnie masz zwykła tu masz info O podłączeniu ale do paneli oraz ze można przerobić na 12v
https://www.camperteam.pl...66c1f0d0#826343 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Cze 2020|, 2020 20:10
| aviator napisał/a: | Lodówka w kamperze ma z reguły 3 opcje zasilania gaz 12v i 230v skoro pytasz to pewnie masz zwykła tu masz info O podłączeniu ale do paneli oraz ze można przerobić na 12v
na 230V, gaz, ale czy 12V to nie wiem, już myślałem w ogóle nad zakupem normalnej takiej przenośnej turystycznej która działa i na 230V i na 12V np. takiej:
[ Dodano: |15 Cze 2020|, 2020 20:10 ]
brak edycji posta, świetnie |
