Brak iskry 2.3 |
oskarr
Auto: ford scorpio 2.3
Wiek: 25 Dołączył: 17 Gru 2016 Skąd: łańcut
Wysłany: |8 Kwi 2018|, 2018 22:00 Brak iskry 2.3
Witam , od paru dni walczę z moim Scorpio 2.3 automat . Niedawno go kupiłem i po wymianie oleju itp. Przyszedł czas na wiązkę silnika. Po zregenerowaniu jej samochód przestał odpalać. Paliwo jest , pompka bije , czujnik położenia wału podmieniony ( przy pomiarze nie dochodzi do niego napięcie a powinno wynosić 5V jak mniemam ) , cewki również - bez efektu. Napięcie do cewek dochodzi , masa dobra - iskry brak. Pomyślałem ze winna moze być wiązka podluznicy i również ja zregenerowałem ale nie przyniosło to żadnego efektu - dalej nie odpala . Gdzie szukać ? Mała skrzynka ? |
Wysłany: |8 Kwi 2018|, 2018 22:06
Mała skrzynka jak najbardziej. To ona odpowiada za silnik. Ale dużą też trzeba zrobic |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |9 Kwi 2018|, 2018 10:50
a kto regenerował wiązki ?? |
oskarr
Wysłany: |9 Kwi 2018|, 2018 11:35
Sam regenerowalem , odrazu rozwieje wątpliwości odnośnie tego ze popełniłem błąd ponieważ mam druga oryginalna wiązkę w bdb stanie gdzie nikt nigdy nie grzebał i na niej jest to samo - nie pali brak napięcia na cpw i brak iskry (napięcie do cewek dochodzi ) |
gt500
Wysłany: |9 Kwi 2018|, 2018 15:27
No to pozostaje liczyć że jak wyciągałeś wiązkę górną to akurat wtedy małą skrzynka postanowiła zrobić psikusa. Więc możesz ja robić zaraz chociaż mam mieszane uczucia czy to wina skrzynki akurat w tym czujniku.
Schematu nie chce mi się przeglądąć, napiecie idzie z kompa na czujnik ?? |
oskarr
Wysłany: |9 Kwi 2018|, 2018 16:02
Zagadka rozwiązana ! Winna była kostka od edisa w której nie Było dobrego styku . Dzięki za sugestie ! |
