Problemy z PW |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 11:12
Wiem że są, oni zostaną na forum. Tylko dlaczego na tak popsutym forum mamy być?
Emaile można wyłączyć w kilka minut i już będzie forum normalnie działać. Ale to doraźne rozwiązanie, bo powiadomienia wypadałoby naprawić.
Administrację tego typu forum i też miałem z tym emailem problem nie raz,, naprawa dużo czasu mi zajęła, a docelowo i tak zmieniłem skrypt na nowoczesny i bezproblemowy. Zmiana zajęła mi bardzo wiele godzin ale zrobiłem i działa bez problemów. Mi się chciało. Tak powinien działać administrator, a jak admin nie ma ochoty pracować to powinien zrezygnować z tej funkcji dając uprawnienia osobie której się chce i która to potrafi. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 11:20
Zmiana silnika forum to masakra - zresztą przechodziłeś przez to, to wiesz
Ten engine w sumie nie jest jakiś kulawy, zrobić te powiadomienia i spokój będzie.
A póki co faktycznie najlepiej by było wyłączyć do czasu naprawy. |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 11:32
Taa jak zwykle przed zlotem wyłączyć
To jak taki genialny pomysł przyjdzie to wstawcie na stronie głownej kontak do mnie w razie co. |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 11:42
Jankes, nie rozumiesz o co chodzi. Wyłączyć powiadomienia email i nic ponad to. I tak one nie działaja. Wtedy nie będzie wyskakiwać błąd ale cała reszta będzie dalej działać.
Struna, da się to ogarnąć, problemem jest pewnie praca charytatywna, jakby miała być płatna to by wypadało z 1000zł policzyc A jak widać tu nie ma osoby z wiedzą chętnej aby ogarnąć konwersję za darmo.
A kolejnym problem ale juz po konwersji jest szok użytkowników, że wielu ciekawych funkcji nie ma i albo trzeba te funkcje doinstalować (jeśli są dostępne), albo z nich zrezygnować i zapomnieć, że istniały. Nie mniej przeszliśmy to na innym forum bez większych problemów i ma się wszystko dobrze. A przy okazji baza danych została od nowa stworzona i zostało z niej usunięte sporo śmieci. |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 12:53
a spoko, jakoś zrozumiałem zeby włączyć forum
Choć to też jest myśl, bedzie mniej gównoburzy |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 14:25
| WieSiu napisał/a: | | A jak widać tu nie ma osoby z wiedzą chętnej aby ogarnąć konwersję za darmo. | może i jest, ale akurat jeśli chodzi o konwersję, to wydaje mi się, że to najmniej istotna kwestia. |
Wysłany: |6 Kwi 2018|, 2018 14:35
Jak nie ma chętniej do naprawy poczty to do konwersji tymbardziej |
Wysłany: |7 Kwi 2018|, 2018 00:44
WieSiu masz źle zdefiniowany problem |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Kwi 2018|, 2018 21:31
Zmiana silnika na forum to nie masakra - masakra to zachowanie wszystkich informacji, które są teraz w bazie i dopracowanie skryptu phpBB3 czy ile tam do poziomu przema
Kiedyś próbnie uruchomiłem forum mondeo z kilkoma modyfikacjami - nawet chyba WieSiowi to forum pokazywałem jak się przesiadał na nie.
Poświęciłem dobre ze dwa tygodnie na siedzenie nad modami w czasach gdy jeszcze mało było na forach o tym ale teraz po prostu nie mam czasu
swego czasu naprawiłem powiadomienia, że chodziły - teraz znów coś jest nie tak
Nie mam czasu najnormalniej na świecie na naprawianie tego
Jeśli jest jakiś chętny, któremu ja zaufam to chętnie udostępnię do naprawy ale od razu mówię, że jak nie znam to nie zaufam bo nie po to przez lata setki ludzi to tworzyli, żeby ktoś wywalił wszystko w kosmos.
Wąski |
