$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dalej nic z tym bezpiecznikiem od kierunkow !!!
arthurcat
  Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:01   dalej nic z tym bezpiecznikiem od kierunkow !!!
sprawdzilem wszystko co jest w skrzynce bezpiecznikow, wyjmowalem wszystko i dokladalem zmieniajac bezpiecznik (ten ktory sie przepalal od tych kierunkow) i nic nastepnie wyjalem zegary i problem dalej istnieje czyli pali ten p...... bezpiecznik a kierunkow jak nie bylo tak niema. czy to faktycznie moze byc zwarcie na spodzie skorupy ?? prosze powiedziec gdzie jest przekaznik tych kierunkow, czy mogl sie przepalic ? jaka jest cena takiego i czy mozna go dostac.przypominam iz nawet nie musze wlaczac migacza zeby spalilo bezpiecznik- wystarczy ze wlacze zaplplon.bez wlaczania wstecznego tez pali ! prosze o pilna odpowiedz
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:17
no mowie ci sprawdz ten kabel - wiazke idaca koło wydechu, na dobra sprawe bedziesz widzaił nawet od gory od strony maski, czy ci tam koło wydechu kabel nie dynda., a jak nie to nie mam pomysłu,
fructon
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 16:18
przekaznik jest zamontowany w zespole wylacznikow pod kierownica pozostaje ci sprawdzic ktora strona kierunkow powoduje zwarcie nastepnie podac bezposrednio+ z akumulatora do kazdej zarowki migaczy wtedy namierzysz ktory obwod ma zwarcie ale jezeli na awaryjnych pracuje normalnie bez spiecia to obwody zarowek sa w porzadku a problem moze dotyczyc np przelacznika od awaryjnych ktory zasilany jest + bez stacyjki i + po stacyjce ja uwazam jednak ze zwarcie powoduje zupelnie inny obwod ktory jest podpiety pod bezpiecznik swiatel kierunku pozostaje ci dokladne sprawdzenie co jeszcze jest wpiete w ten obwod a zasilane jest po wlaczeniu zaplonu moga to byc swiatla cofania i wcale nie musisz wlaczac wstecznego wystarczy ze kabel miedzy bezpiecznikiem a wlacznikiem w skrzyni zajaral sie do masy i bedzie taki efekt
