SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW-WYMONTOWANIE!!!!!!!!! |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:54
| Zdaję sobie z tego sprawę, że tak może być, ale płytki są tak sklejone, że sprawiają wrażenie nadtopionych. Nie chcę robić nic na siłę bo ścieżki od podwarzania się wyginają, a w niektórych miejscach nie chcą się rozłączyć. Zauważyłem też,że ktoś przede mną już w niej grzebał. Co mi radzisz. Ryzykować i szarpać na siłę??? A jak coś uszkodzę? W desperacji pomyslałem, żeby zostawić ją na noc na grzejniku:-) |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:59
Takie działania Paweł, to tylko półśrodki i szkoda tylko na to czasu i roboty.
Musisz porozdzielać te płytki i zlikwidować wszelkie "spawy" które się tam porobiły.
Wiem, że to wygląda tragicznie, ale w mojej też było podobnie (i chyba nie tylko w mojej ).
Jak to zrobisz porządnie, to zapomnisz o kłopotach z elektryką... samo osuszenie nic właściwie nie da. |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 20:03
| A jak mam sie do tego zabrać? Nie boję się samego rozdzielania płytek ale tego, iż ścieżki powypadają i nie dam sobie rady z ich złożeniem. Jak ty się do tego zabrałeś?? |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 20:39
Zdejmujesz kolejne warstwy, czyścisz, smarujesz obficie wazeliną i składasz na drugą kupkę... i tak po kolei.
To co nazywasz ścieżkami, to sa dosyć solidne mosiężne płaskowniki, jeżeli jakiś się rozleci, to go po prostu polutujesz i będzie działać a jak nie, to Ci się przepali w najmniej odpowiednim momencie (zimą, w nocy, pod blokiem jak będziesz musiał kogoś na pociąg zawieźć )
Mnie cała przebudowa skrzynki zajęła ok 5 godzin (z wymontowaniem i zamontowaniem), ale robiłem sobie to spokojnie, na luzie |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 20:40
jak cos to nowa skrzynka troche mniej niz 700zl. a odnosnie reszty to nie pomoge. moja i twoja sa takie same najprawdopodobniej jezeli chodzi o budowe. a cene znam z serwisu dobierana po numerze VIN
maciek |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 21:10
Wiem, że masz rację! Problem jednak wciąż pozostaje w tym, iz nie mogę zdjąć kolejnych warstw, tak są mocno sklejone. Jak podwarzam śrubokrętem to nie puszcza tylko dziurawi się płytka. Dziś już raczej nic nie wymyślę! Dzięki wielkie za rady!!! ALE NIE CIESZ SIĘ ZBYTNIO, BO JUTRO PEWNIE ZNÓW SIĘ ODEZWĘ!!!!! ) I DALEJ BĘDĘ DRĄŻYŁ CIĘŻKI TEMAT SKRZYNKI!!!!!
[ Dodano: 2005-11-18, 21:17 ]
Dzięki Maciek, ale o zakupie nowej skrzynki nawet nie myślę. Jak pomyślę o WYPOSAŻENIU NA ZIMĘ (opony), a do tego niesprawny ABS, TCS, sonda LAMBDA, brak oświetlenia w środku, w bagażniku. Sam nie wiem w co najpierw zainwestować. Ale myslę, że podobne problemy ma każdy z was. Do usłyszenia!!!!! |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:22
| raczej 1-2 tygodnie, idzie zima, znieg błoto spływajace prosto tam... |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:26
| aa te niesprawne układy to moze byc czesciowo wina skrzynki. Co do rozdzialania płytek, nie wiem najakim jestes etapie, ale generalnie wszytki epłytki sa spiete na rogach zatrzaskami razem, muszisz odpiac te zatrzaki, pozniej wyjmujesz pokolei płytki i składasz, ew, wyjmujesz całe płytki razem z czarnej puskzi i rozbierasz na stole. Co do złozenie nie ma problemu byle nie pomylic warstw, bo kazda scieszka ma wyzłobione w płytce swoje miejsce i pasuje tylko w 1 miejsce. |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:33
aha i jak cos zajmuje sie renimacja skrzynek wysylasz do mnie odsyłam ci sprawna |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:36
I juz Rafał ma 3 posty wiecej |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:02
bo jakis admin wyłaczył te funkcje co powodowala ze jak sie dopisalo post po sobie, to dolaczalo go do poprzedniego
to teraz jest buldel |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 09:06
| niekoniecznie bubel- jak w jakims temacie dopisalem po sobie to wlasnie dolaczylo jak piszesz, ale nie wykazalo w tematach odswiezonych ze cokolwiek sie zmienilo i to byl problem, bo nikt nie wiedzial ze nadal potrzebowalem pomocy |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 09:42
| no zgadza sie- albo zarejestrowac sie jako przypominacz tematu ?? |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 11:27
Witam!! Dziś kolejny dzień zmagań ze skrzynką bezpieczników.
Jeżeli chodzi o rady Rafała OK, już wcześniej odbezpieczyłem zatrzaski po bokach, ale nie o to chodzi. Miałem problem z rozdzieleniem płytek na samym środku. Chodzi konkretnie o płytki, które wyglądają jakby były zlepione jakimś klejanem. Wyczyściłem te elementy, do których się dostałem, wysuszyłem i zamontowałem skrzynke. ODZIWO zaczęło działać to co nie działało od począdku czyli: oświetlenie wnętrza, bagażnika, schowka. Ale niestety po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej ŚWIECĄ SIĘ KONTROLKI NA DESCE I PRZY DRZWIACH!!!!!!! RATUNKU!! CO JESZCZE MOŻE NIE GRAĆ!!! Martwie się tym bardziej,że za każdym razem musze odłączać akumulator!! Co radzicie??? |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 12:21
mysle ze jak juz wyciagnales skrzynke to zrob to solidnie i do konca- jak sie przylozysz i dojdziesz do stanu swiezo fabrycznego to winno byc tak jak trzeba
skup sie na skrzynce i zrob to do konca |
