$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dmuchawa żyjąca własnym życiem...
MCold
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:02   Dmuchawa żyjąca własnym życiem...
Znalazłem w kilku postach pytania o to, czy możliwe jest że dmuchawa kręci mimo ustawienia na zero. Wtedy padła odpowiedź że tak, do momentu wyłaczenia kluczyka.
W swoim Scorpio zaobserwowałem inne zjawisko: dmuchawa kręci nawet po wyłaczeniu kluczyka (mimo że jest ustawiona na zero) pod warunkiem, że przełącznik kierunku nawiewu jest ustawiony inaczej niż na zamknięty (max w lewo). Dzieje się to też nie zawsze, tylko wtedy gdy spada temperatura poniżej pewnej wartości. Niestety doświadczenie okupiłem rozładowaniem aku w nocy (rano miałem odmrożone szyby, ale rozrusznik powiedział twardo że kręcić nie będzie). Ktoś ma podobny układ u siebie? Jak to kontrolować (zauważyłem że jak oba pokrętła są na białych kropkach to układ się nie załącza, ale pewności nie mam). Czy może to w ogóle nie układ tylko zwykłe zwarcie? Czekam na opinie i rady.
PS. Może ktoś ma wyprowadzenia poszczególnych pinów z modułu kontroli airbagów? Elektryk bez tego nie bardzo sobie radzi, a nie ma skąd wziąć.
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:05
chyba się kłania skrzynka bezpieczników
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:12
irek napisał/a:
Raczej na pewno ;)
MCold
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:18
No dobra, skrzynka, ale dlaczego zjawisko nie jest stałe. Jeśli jest ciepło, powiedzmy do 7 stopni, przekręcenie na wyłaczonym zapłonie pokręteł nic nie daje. Dmuchawa milczy. Jak jest zimno po przekręceniu słychać pojedyncze "cyknięcie" i po około 20 sekundach drugie i zaczyna wiać.
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 14:22
Bo skrzynka też żyje swoim własnym życiem ;)
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 17:51
zupełnie własnym :) i kazda innym :)
mmmk
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 18:13
a na zabezpieczenie przed rozladopwaniem aku odlacz ja na noc. tylko potem nie dziala ani alarm(najprawdopodobniej) ani central na 100%. ale rano odpali i to jest chyba wazne przed dokonaniem naprawy
MCold
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:41
No dobra..szybki test wykazał że oprócz dmuchawy działa bez przekręcenia zapłonu ogrzewanie szyby tylniej i sterowanie lusterkami. Opuszczanie szyb i radio działa dopiero po zapłonie. Światła pozycjne bez zapłonu, mijania po zapłonie (tak ma być?). Tak czy siak skrzynka, elektryk się ucieszy (przeczytałem FAQ co do ceny za tą usługę ale ja mam gwarancję na to auto i zamierzam jej użyć:>)
mmmk
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 20:01
lusterka tez dzialaja bez kluczyka. znaczy sterowanie bo grzanie to oczywiscie nie.
