$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automatyczna ładowarka akumulatora na zimę
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 13:46
Szkoda ze do końca procesu ładowania nie dojechał z każdą ładowarka.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 13:49
Szkoda, że prądu nie mierzył. Test nieźle pomyślany, ale niedopracowany. Mimo to lidlowa rządzi w stosunku jakość do ceny. Cteki kosztują majątek w porównaniu do lidlowej.
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 14:40
pablo19 napisał/a:
Na teście z powyższego linku biedronkowa, ani lidlowa z LCD nie włączała się.
mam również biedronkową - sprawdzałem i działa po zaniku napięcia, specjalnie na to zwracałem uwagę.
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 17:06
Lidlowa nie startowała, ale wziąłem dla siebie i kumpla takie volty:
http://allegro.pl/prostow...61.html#thumb/1
i działają, tylko że po zaniku przechodzą na zakres 3A.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 19:11
A może problem z trwałością tych nowych akumulatorów polega na problemie z gęstością elektrolitu ? Oni tam mówili że jak jest zła gęstość po naladowaniu to alternator szybko dobija taki akumulator. W bezobslugowych to nawet nie ma jak sprawdzic gęstości elektrolitu.
Czemu po naladowaniu może być zła gęstość?
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 20:58
Gęstość elektrolitu jest ściśle powiązana ze stanem naładowania . Kiedyś się mierzyło właśnie gęstość elektrolitu by określić czy akumulator albo pojedyncze ogniwo ( albo cela ) jest naładowana . Tam w filmiku gość trochę źle powiedział . Jedna cela miała niską gęstość elektrolitu bo dostała zwarcia na płytach i elektrony sobie leciały z płyty do płyty a nie przez elektrolit . Reszta cel dostanie w tyłek bo znika jedno ogniwo 2,34V a ładujemy dalej tym samym napięciem . Także reszta się zaczyna gotować . Takie uszkodzenie to albo wada fabryczna albo długie kręcenie rozrusznikiem albo ładowanie za wysokim prądem .
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 23:57
Tylko, że tester odniósł się do testowanych akumulatorów w kontekście zabicia ich przez złą gęstość elektrolitu, o czym WieSiu napisał.
Ciekawe jak to jest. Jak mam stary słabawy aku i ma złą gęstość, to czym i jak go naładować, żeby mu to poprawić i pytanie czy jest szansa, żeby mu to poprawić?
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 00:03
wymienić elektrolit, o ile plyty są ok
Gucław
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 11:23
Można spróbować.
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 12:27
Cytat:
errata - to nie biedronkowa, tylko z netto marki SENA
takie jak na obrazku poniżej - ta właśnie pamięta ostatni tryb
akurat mają być takie w netto od 4-go stycznia po 59,99
na allegro od niecałych 70 zeta
http://allegro.pl/sena-pr...7076819912.html
[ Dodano: |29 Gru 2017|, 2017 12:33 ]
a co do gęstości elektrolitu to w jednym z filmików koleś to wyjaśnia, że właśnie ładowarki mikroprocesorowe w normalnej kasie niestety nie wykraczają z napięciem ładowania powyżej 14.4V ( sporadycznie 14.8V w trybie zimowym ) co jest napięciem zbyt niskim dla aku ołowiowo-kwasowego aby uzyskać odpowiednią gęstość elektrolitu.
Do tego trzeba koło 15.8V w ostatniej fazie ładowania z bardzo małym prądem - no ale, że to ładowarki dla ludu itd, to nie dają takiej możliwości, bo jakby to ktoś odpalił dla AGM-a to by go rozwaliło, więc dla bezpieczeństwa jest ograniczenie.
Dopiero jakieś profi za grubaśną kasę mają takie opcje ( ale to tak od 500 pln wzwyż )
Natomiast zwykły prostownik transformatorowy takie coś robi zazwyczaj bez problemu z tym, że trzeba toto pilnować ( chyba że jakiś mądrzejszy co przerwie ładowanie po jakimśtam czasie ) bo elektrolit przy takim napięciu już gazuje.
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 12:49
Muszę Lelka naprawić bo coś mu się stało po ostatnim ładowaniu padniętego aku i zobaczę na co go stać :)
Gucław
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:40
A właśnie w nowych aku nie dopuszcza się do gazowania . Mając 14V w instalacji samochodu też w sumie nie jest on nigdy naładowany do 100% . Dzisiaj sobie w rumunie patrzyłem na ELM i odczyt napięcia to tam to jest wogóle chyba cała mapa sterowania alternatorem . Przeważnie ma 13,2V Ale włączone już mijania a nie dzienne to 14V . Dla odmiany jak przeciążę elektryczne wspomaganie hydrauliczne i zbije napięcie do 12V to potem jest odzysk i ładowanie 15,1V . Potem wraca do 14 . Wesoła będzie naprawa po latach takiego alternatora z CAN .
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 17:15
To chyba jeszcze raz naladuje swoje akumulatory transformatorowa stara ładowarka :(
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 18:02
Gucław napisał/a:
zdefiniuj - nowe aku
Gucław
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 18:06
te bez korków . A nie widzę sensu dobijania go do 15V bo i tak po pierwszym rozruchu wróci do tego co było . Skoro coś wcześniej fabrycznie działało 10 i więcej lat bez kombinowania to po co ? Obecne są tak produkowane że choćby klęczeć przed nimi to i tak padną po gwarancji .
