Brak możliwości zmiany biegów. |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 18:39
A myślisz że tak nie chciałem zrobić ? Łatwo powiedzieć obdzwoniłem wszystkie sklepy w Białymstoku i okolicach. Na necie łącznie z aledrogo i olx nie ma możliwości kupna o ASO nie pytaj. Znajdź mi komplet jeszcze w normalnych pieniądzach to zamówię z chęcią. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 19:03
To jest Scorpio i trzeba się z tym wiązać że tanio nie będzie jak cię nie stać to sprzedaj |
Że muszą upokarzać innych ,
725236408
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 15:59
wiem że scorpio to drogi samochód i wiedziałem co kupuje chociażby po to by koleje auto nie pojechało na złom. Ale normalne pieniądze o których pisze to w przedziale cenowym dla tego auta a nie jakiś ekstra kosmos.
Bo jeśli w aso za łożysko wyciskowe chcą 3 x wiecej niż dałem za te auto to to nie sa normalne pieniadze. Mam nadzieje że rozumiesz o co mi chodziło.
Sprawa jest teraz taka że byłem u tego magika i zaproponował mi zwrot części kosztów.
Myślę nad sprawdzeniem pompy przy pedale sprzegła czy przypadkiem nie ma za słabej wydajności, ktoś posiada taką informację ile powinna tłoczyć taka pompka?
Dodatkowo - nie wiem czy to jest wina mojego problemu ze sprzęgłem czy tylko przypadek ale doszedł problem taki że przy 4000 wywala mi jakiś wężyk z kolektora wylotowego - są tam takie dwa i wywala mi ten dolny idacy do jakieś prostokątnego płaskiego czegoś z kostką ze wtyczką.
pozdrawiam |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 19:07
Pseudo analizator spalin , musi być druga rurka zatpchana i ci wywala ewentualnie może rurki są zamienione |
725236408
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 19:41
Sprawdzę to. Niby to zdejmowali jak wyciagali skrzynie bo i ruszali sonde itp . nie wiem w sumie po co moze zeby miec dostep. sprawdze to bo i auto jakies takie mułowate sie zrobiło nie wiem czy tojest powiazane |
Julek
510 571 845
![](images/avatars/18976474965d08ad7f4647e.jpg)
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |27 Gru 2017|, 2017 19:30
Kolego za grubo nabitą masz tarczę sprzęgłową (nowy nominał jest zadziwiająco cienki) - ktoś przesadził z grubością okładziny i nic więcej. Nie sprawdzaj pompek, nie ruszaj wysprzęglików - to wszystko miałeś sprawne przed "naprawą". Zmień sprzęgło, poszukaj na forum sprawnego kompletu od pewnego sprzedawcy i najlepiej wymień cały komplet docisk+tarcza+koło dwumasowe i zapomnij o sprzęgle na następne 100 tys km. |
725236408
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 19:36
dobra a może poradzicie coś na te strzały z tych weżyków. bo wiem że zdejmowali kolektor. myslalem że na odwrót podłączyli ale zamiana nic nie dała. wszystko drożne - wężyki i czujnik. nie wazne jak podłacze strzela.
Zamocować na opaski zaciskowe metalowe bo może te przewody za luźne ? Choć nie wydaje mi się.
Czy może omijając czujnik podłaczyć 1 kablem oba wyloty? |
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 07:41
Kat zapchany lub wydech to wezyki zwala, zrobic porzadek z ukladem wydechowym i wywalic egr calkowicie. |
725236408
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:53
fachmany zdejmowały tłumik i kolektor myślisz że mogli coś uszkodzić? ten regulator dziś zdemontowałem ten konwerter ciśnienia ale dmuchnąłem w niego to nie puszcza powietrza w żadna stronę. czy tak ma być? |
Wysłany: |31 Gru 2017|, 2017 10:28
Jak ściągali wydech od kolektora tylko po co to mógł kat się pokruszyć albo już był pokruszony i pozatykal wydech.
A jaki konwerter ciśnienia to nie wiem o co chodzi. |
725236408
Wysłany: |2 Sty 2018|, 2018 19:43
wywaliłem kata i wstawiłem strumienice faktycznie jest poprawa. wężyki juz nie strzelają ale przy 4000 delikatnie go odcina i brakuje mocy. jakieś pomysły |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |2 Sty 2018|, 2018 20:18
Wywal strumienicę!!!! Po ki diabeł to gówno zamontowałeś? Jak na kata dzięgów niet to po prostu trza było porcelankę z puszki wywalić, spowrotem zaspawać puchę i zamontować a tak zrobiłeś wielką pomyłkę |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |2 Sty 2018|, 2018 20:53
lukas2 napisał/a: | Wywal strumienicę!!!! Po ki diabeł to gówno zamontowałeś? Jak na kata dzięgów niet to po prostu trza było porcelankę z puszki wywalić, spowrotem zaspawać puchę i zamontować a tak zrobiłeś wielką pomyłkę |
Mnie denerwuje dzwięk pustej puszki taki przydżwięk kichy przewrócone |
Wysłany: |2 Sty 2018|, 2018 21:11
Dlatego w oczatym wstawiłem nowego kata i po problemie. Można wpasować się w oryginalną puchę z uniwersalnym katem. Działa już od 5 lat co najmniej |
725236408
Wysłany: |3 Sty 2018|, 2018 20:14
powiem wam że z tą strumienica to ciszej chodzi jak był katalizator... Najwyżej wywalę cegłę a obudowę od kata wsadzę strumienice bo wielkosciowo bedzie pasować. No ale co z tym czujnikiem czy on nie ma przelotu w zadna ze stron ? bo na to wyglada a wydaje mi sie ze powinien byc w chociaz jedna |
