Brak możliwości zmiany biegów. |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |16 Gru 2017|, 2017 15:20 Brak możliwości zmiany biegów.
Witajcie problem jest następujący.
Ślizgało się sprzegło.
Oddałem auto do "fachmana" jeszcze nie wiedziałem o tym wtedy.
Miał zregenerować tarcze od sprzęgła.
No i wyszedł taki problem.
Po zregenerowaniu tarczy nie da się wbić żadnego biegu no chyba ze auto jedzie to wtedy z trudem to zadziała i wrzucę czasem biegi. O wstecznym moge zapomnieć. Tylko na zgaszonym aucie.
Dodatkowo nie działa parktronik. Zero reakcji.
Wechanik mówi ze wstawił za grubą tarcze i trzeba ja troche spiłować i wszystko bedzie ok. ale dla mnie to dziwne. W poniedziałek stawiam mu auto na poprawki.
Ale tu pytanie co mógł zepsuć i co może jeszcze zepsuć?
Na jakie koszta bedzie mógł próbować mnie wciągnąć? Docisk? Łożyszko? Wysprzęglnik?
Ile to faktycznie mogą kosztować takie czesci?
Czy lepiej poszukać 2.0 16v kompletu i wstawic zamiast tego co on tam wymyslił.
Chłopacy pomóżcie. Pozdrawiam |
Wysłany: |16 Gru 2017|, 2017 16:26
zmień mechanika. nie wyobrażam sobie, by oddać auto w tekim stanie ... |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |16 Gru 2017|, 2017 19:19
pytanie co w jakim stanie było, jak sprzęgło się sliżgało to wątpie aby docisk był idealny. łożysko bym wymienił tak czy siak.
W tarczy opróćz okładzin warto sprawdzić sprężyny czy już luzu nie mają |
725236408
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 14:43
zmienił bym mechanika ale kasa była zapłacona w monecie regeneracji sprzęgła(czesc) a nie złożenia auta. Ogólnie to chodzi o to że zapłaciłem już cześć w momęcie regeneracji a resztę po odbiorze lecz jej nie zapłaciłem bo to parodia jaki jest stan auta i koleś obiecał że jak przywioze auto z powrotem to poprawi robote.
Zabierając auto do drugiego mechanika stracę poprzednie pieniądze, zapłace nowe nowemu mechanikowi i wydam znowu na częśći dlatego chcę oddać jeszcze auto na reklamacje...
Co do docisku to najszybciej oni mogli go zepsuć inaczej skladajac tak mi sie wydaje. Albo odwrotnie tarcze załorzyli - nie wiem co to moze być.
A za łożysko w interkarsie koles powiedział mi 1200 zł? wiec wymiana tych wszystkich elementów to będą kolosalne pieniądze... |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 18:58
Ile ? 120 raczej .
[ Dodano: |17 Gru 2017|, 2017 19:00 ]
ciekawe czy odpowietrzył wysprzęglik |
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 19:55
120 zł to samo łożysko kosztować będzie, wysprzeglik rzeczywiście drogi. http://e-autoparts.pl/wys...054_100237.html |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Gucław
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 20:22
no to łożysko czy wysprzęglik ? |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 20:30
gość spartaczył tarczę i tyle oby docisk się ostał , łożysko jak nie wydaje przykrych dźwięków to nie należy ruszać wysprzęglik jak działa również |
Że muszą upokarzać innych ,
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |17 Gru 2017|, 2017 20:36
725236408 napisał/a: | Wechanik mówi ze wstawił za grubą tarcze |
I to chyba jest główny problem, gdyby tarcza była jak ori wtedy można szukać innych przyczyn, a tak to wróżenie z fusów. |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |18 Gru 2017|, 2017 19:19
Gdyby dał koło zamachowe do planowania razem z dociskiem to może sobie wstawiać grubsza tarcze, a tak-musi robić 2x za darmo i wstydu sie naje. |
tel.: 502894108. |
725236408
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 16:15
Pany. Dzwonil do mnie mechanik mówił że faktycznie wsadził tarcze na odwrów. Ale dalej nie rozłącza na 1,2 i wstecznym. wiec Jutro zabieram samochód od tego goscia bo szkoda na niego auta marnować. on dalej twierdzi że to może być wina
a) w dalszym ciagu za grubej tarczy
b) pompy sprzegła - że ma za małą wydajność. W taki rarzie czy da sie tam przy pedale coś wyregulować by tłoczył wiecej płynu? W lanosie pamietam kiedyś cos takiego regulowałem.
c) Łożyska wyciskowego w skrzyni że sie za mało wyciska. Choć widziałem że działa dobrze i dobrze działało wczesniej
Pany co robić ? |
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 16:29
Odebrac auto, zażądać zwrotu kosztow naprawy poniesionych. |
tel.: 502894108. |
725236408
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 16:40
Co jak nie będzie chciał oddać ? I co gorsza jeszcze będzie chciał resztę kasy ode mnie? Zagrozić mu rzecznikiem praw konsumenta czy jak |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 17:36
Policja |
Wysłany: |20 Gru 2017|, 2017 18:29
Tam nie ma żadnej regulacji. Nic nie wyregulujesz. Klient spieprzył sprawę i tyle. Pytanie czemu nie kupiłeś sprzęgła w sklepie do tego konkretnego modelu??? Dziwna ta regeneracja sprzęgła bo ja po prostu wymieniam tarczę, docisk, łożysko... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
