$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie działa pompa paliwa
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:18
Sa ale wyszly nowe okolicznosci bo pompa podpieta pod prostownik chodzi i jest problem we wspanialej elektryce mk2....niby sie pojawia 12 na zaplonie na chwile ale zarowki nawet nie zaswieci....
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:22
zobacz przy wtyczce na koszu pompy
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 14:05
Wlasnie probowalem na wtyczce jednej i drugiej, napiecie sie pojawia ale nic poza tym. Mala skrzynka byla regenerowana i nawet ja teraz wyjalem i jest z wygladu w porzadku.
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:04
Czyli kosz?
Naprawiałem ze dwa zielone przekaźniki od pompy w MKII, więc może tu pies leży i wyje?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:36
Hmmm podmienilem nawet 3
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:41
Ja miałem ukruszonych sporo żyłek w przewodzie dochodzącym do przyłącza na deklu kosza.
Napięcie było, ale pod obciążeniem pozostałych kilka nitek nie dawało rady
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:02
Podobnie to u Jacka wyglada ale nie chce mnie słuchać...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:35
Każdy musi trochę na swoich błędach się nauczyć :)
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 11:28
Odpal żarówkę z 10W zamiast pompy, ciekawe jak zaświeci.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 13:12
Pawełku wywal temat do kosza......załamał sie gdzieś plus na grodzi albo pod deską albo gdzies pod deska na łączeniu wiazek.....prześledzilem ktory kabel i wsadzilem nowy kawałek. Pompa ożyla. Jak pompa ozyla to padl przekaznik na rozrusznik, a jak go podmienilem to sie zobaczylem ze klema minusowa peknieta.....trzymajcie mnie.......
VoY
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 18:45
to nic przy płetfie :D
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 19:52
Ja nie mam kiedy prześledzić i na razie jeżdżę na mostku, tzn mam dodatkowe tajne zabezpieczenie: nie odpalisz jeśli nie włączysz świateł :D bo plus dla pompy jest podkradziony z tylnej pozycyjnej hihi
[ Dodano: |4 Gru 2017|, 2017 19:53 ]
W granatniku znaczy się
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 21:05
Rzeźba :P ale shogun chyba mial ten sam problem bo dwa lata temu na zlocie przez przypadek to wyszlo i z chlopakami zlikwidowalismy plus puszczony ze skrzynki bezpiecznikow z pod nozki przekaznika. I sie zastanawialismy po co byl skoro bez niego na oryginalnych kablach pompa dzialala.....do tydzien temu.....moze jak rozbieralem wszystko ruszylem i byl styk....i sie skonczyl....
VoY
