wymiana płynu chłodniczego |
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 16:36
Spuśćpłyn dołem chłodnicy, im szybciej, tym niej syfu będzie. Wymień termostat, a potem wlej stary płyn przez gazę kilkukrotnie złożoną - będzie OK. . |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |11 Lis 2017|, 2017 09:56
Kupilem sobie tester do plynu chlodniczego i jest ok bo na wodzie dobrze wskazuje.
Wyszla wskazowka poza skale tzn zamarzanie ponad -43 a wzenia gdzies w okolicach 130 stopni.
Jest sens wymieniac ten plyn? Dodam ze w Polsce auto jest 3 lata i plyn nie byl wymieniany. Byly dolewki i pompa wody wymieniana. |
_________________ Był:
Być:
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |11 Lis 2017|, 2017 10:28
Olać chyba że tam u Ciebie przywali -25 -30 to bym coś pewnego zalał . |
Wysłany: |11 Lis 2017|, 2017 17:39
tam moze tyle przywalic
kup płyn i zmien jak nie wiesz co tam siedzi i z czym mieszane
to nie sa duze koszta,roboty nie duzo,a bedzies zmial pewnosc |
Jacek12
![](images/avatars/2125489001561018d5669c4.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 01:15
playandwin24 napisał/a: | Kupilem sobie tester do plynu chlodniczego i jest ok bo na wodzie dobrze wskazuje.
-43 stopni C? |
Gucław
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 15:26
woda to w normalnych warunkach ma około 100 stopni temp wrzenia . Plus minus3 stopnie w zależności od ciśnienia atmosferycznego . To nie wiem co to za wynik . |
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 15:33
Gucław, chyba z fizy miałeś 3+ skoro piszesz takie rzeczy |
Gucław
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 15:37
szcególnie -43 ?
[ Dodano: |12 Lis 2017|, 2017 15:40 ]
Piszę dobrze . |
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 17:08
Gucław, a myślisz, że woda nie może wrzeć w wyższej, lub niższej temperaturze? |
Gucław
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 20:09
Nie w otwartym naczyniu . W PL +/- 1 do 1,5 stopnia . Zależnie od warunków . |
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 20:11
Gucław napisał/a: | Plus minus3 stopnie w zależności od ciśnienia atmosferycznego | Powiadasz atomsferycznego +/- 1,5 stopnia? A na Mount Everest wrze przy 60 stopniach, a tam też ciśnienie atmosferyczne, prawda? |
Gucław
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 20:40
Ja piernicze ide stąd bo bo normalnie na kwejku jest lepiej |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 22:04
kat napisał/a: | kup płyn i zmien jak nie wiesz co tam siedzi i z czym mieszane
I to jest mądra odpowiedz i tak zrób, nie czytaj pierdół. |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Pomógł: 41 razy Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Lis 2017|, 2017 07:09
Gucław napisał/a: | woda to w normalnych warunkach ma około 100 stopni temp wrzenia . Plus minus3 stopnie w zależności od ciśnienia atmosferycznego |
jaroz napisał/a: | Powiadasz atomsferycznego +/- 1,5 stopnia? A na Mount Everest wrze przy 60 stopniach, a tam też ciśnienie atmosferyczne, prawda? |
Mt Everest jest bardzo dobrym przykładem normalnych warunków atmosferycznych. Ale cóż, normalność to jak widać pojęcie względne. Na szczęście na razie nie zanosi się, żeby Rzeszów i okolice wypiętrzyło na >8000m n.p.m.
Cytat: | kup płyn i zmien jak nie wiesz co tam siedzi i z czym mieszane
W zasadzie poza tym postem dyskusja jest w ogóle bez sensu, ja bym pewnie przed wlaniem nowego płynu przepłukał układ. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
playandwin24
Wysłany: |14 Lis 2017|, 2017 08:26
Cytat: | W zasadzie poza tym postem dyskusja jest w ogóle bez sensu, ja bym pewnie przed wlaniem nowego płynu przepłukał układ. |
Zobaczę co wyleci z układu. Jak będzie w miarę czyste to nie będę robił płukanki bo lać wodę na zimę nie chce. |
Być:
