Coś obciera... |
MarcinQ
Wysłany: |7 Lis 2017|, 2017 21:25 Coś obciera...
Co może obcierać przy prawym tylnim kole, coś co brzmi jak by nadkole tarło o opone, ale z zewnątrz nie widać żadnej przyczyny... I trze nie cały czas, a co jakiś czas. Dziś np. na odcinku 25km odezwalo sie 5-6 razy... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |7 Lis 2017|, 2017 21:56
piasta pewnie |
MarcinQ
Wysłany: |7 Lis 2017|, 2017 22:56
w sensie że łożysko? Czy coś innego w piaście? I coś się z tym da zrobić, czy tylko wymiana piasty? |
Był:
Wysłany: |7 Lis 2017|, 2017 23:11
najpierw sprawdz dokładnie co sie dzieje |
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 06:54
Podnies kolo i zobacz czy nie ma luzow. |
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 11:07
Byłem u mecha, jest luz, zmielone łożysko A nie było go słychać wcześniej... |
Był:
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 11:10
czasami cos sie kończy...np. łozysko lub cała obudowa łozyska ,bo tak naprawde dowiesz sie jak zostanie to rozebrane |
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 11:37
Wada fabryczna mk3 |
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 11:57
może miałem farta - ale moje mk3 miało nakulane ponad 400 kkm i nigdy z tym problemu nie było... |
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 12:21
kat napisał/a: | czasami cos sie kończy...np. łozysko lub cała obudowa łozyska ,bo tak naprawde dowiesz sie jak zostanie to rozebrane |
Obudowa łożyska? czy wtedy piasta do wymiany? |
Był:
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 12:27
niech ci to mechanik rozbierze i bedzie wiadomo czy jedno czy drugie czy jedno i drugie |
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 12:43
Pytam, bo nie moge sobie pozwolić na długi przestój i wole rozejrzeć się za ew. potrzebnymi częściami. A w sklepie od ręki jak wiadomo ich nie ma. Stąd pytanie: czy obudowa łożyska to osobny element, czy zespolony z piastą? |
Był:
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 12:49
osobny
jezeli nie jest zniszczona to zmienić łozyska,jezeli jest, to cała do zmiany na dobrą uzywke,bo tak sie to robi
kazdego to dopada,w mk2 tez moze |
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 12:53
Dzieki!
[ Dodano: |8 Lis 2017|, 2017 12:55 ]
Jankes napisał/a: | Wada fabryczna mk3 |
Czy kolega Jankes miał by ew. taką obudowę łożyska, MK3 prawy tył? Jeśli tak to w jakiej cenie? |
Był:
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 13:31
MarcinQ napisał/a: | Czy kolega Jankes miał by ew. taką obudowę łożyska, MK3 prawy tył? Jeśli tak to w jakiej cenie? |
posiadam |
