94' dohc a4ld brak 4 biegu |
Letacl
Auto: '95 2.0 ASB sedan +LPG
Wiek: 37 Dołączył: 05 Cze 2017 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 15:51
2,5k 100km/h |
Wysłany: |18 Paź 2017|, 2017 12:26
Jankes napisał/a: | odwiń izolacje, powyginaj kable i będziesz wiedział. |
Tylko wcześniej trzeba postawić auto w miejscu, w którym może stać tydzień-dwa, bo potem szkoda się męczyć i go przepychać. |
Wysłany: |18 Paź 2017|, 2017 12:33
https://www.olx.pl/i2/ofe...io-94-CID619-ID
Jankes jak twoja oferta to przepraszam za pożyczenie zdjęcia |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Letacl
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 07:36
Thx Lukas2 za info, juz rozmawialem z Jankesem.
Ok raporcik z weekendu.
Nie udało sie podniesc samochodu, ale zrobilem ladny test na "nowym" oleju na odcinku prawie 1k km. Polowa trasy wmiare suchych warunkach byla a druga w ulewe i ostra mgle. Biegi gladko i cicho sie zmienialy, tylko na predkosciach granicznych dochodzi do niezdecydowania ze strony skrzyni. Skacze miedzy biegami co da sie odczuc w taki sposob jakbym do rytmu bawil sie gazem. W czasie ulewy przy odpaleniu maszyny wybierak biegow przestal mi dzialac. Po ponownym rozruchu zaskoczyl wraz z dioda imobilajzera (400+ km sie swiecila z lekkimi przerwami) ale na R przez chwile rozpinal i zapinal mi bieg. Wiazki spr, silnika i skrzyni buly robione. Teraz pytanko czy latwo sie wyjmuje boksy bezpiecznikowe? Chcialbym sie im przyjzec. A i bylbym wdzieczny jakby ktos chcial mi doradzic na zywo bo boje sie ze skrzynia rowniez moze byc juz nie sprawna a nie chcalbym strzelac hajsem w powietrze. Jak cos w piasecznie urzeduje i moge oczywiscie podjechac
[ Dodano: |24 Paź 2017|, 2017 07:42 ]
Fotki z pod maski
https://ibb.co/dM9T36
Juz uklejone pekniecia
https://ibb.co/ce9ZbR
https://ibb.co/m0MrO6
https://ibb.co/ftbVGR
[ Dodano: |24 Paź 2017|, 2017 08:19 ]
Ps. Gdy pisalem o niezdecydowanej skrzyni mialem wtedy na mysli sytuacje gdzie dojdzie do np 120 km i pozniej delikatnym zjechaniu do 3k obrotow i trzymaniu go w takiej pozycji. Podczas normalnego przyspieszania biegi wchodza gladko |
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 08:27
Nie były.
[ Dodano: |24 Paź 2017|, 2017 08:33 ]
A wiekszość zdjeć które pokazujesz gdzie wiazka jest owinieta taśma materiałowa dotyczy wiazki gazowej. |
Letacl
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 08:59
aha czyli samochod ma szczescie do mechanikow jak nie wiem co. za czasow kiedy ojsciec jeszcze urzedowal w samochodzie mowil ze zrobili mu wszystkie kable i skrzynki. rece opadaja |
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 09:08
Jakby zrobili to kable by nie wygladały jak oryginalne, a izolacja/peszle by sie nie rozpadały i widać byłoby ze wtyczki były rozbierane. |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 13:26
Zrobi wiązki i mu skrzynia padnie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 20:54
Skrzynki to tak że tą przy aku to chwila moment. Dwie śruby na 10 widać je od góry, rozpalawiasz skrzynkę i odpinasz ettczki i jeden kabel od plusa aku i masz na wierzchu. To mala skrzynka. Do duzej musisz zdjać plastik znad nóg kierowcy i nurkować w stronę pedałów z głową do gory. Tam są 4 nakrętki na klucz 8 ktore odkrecasz, wczesniej wypinasz wszystkie wtgczki od dołu i duża wtyczkę od góry (tą od reflektorów i wyciągasz skrzynkę)
Wiązek nie miałeś robioncyh. Wystarczy popatrzeć na peszle i kolory kabli. Nikt by się w kolorowe nie bawił tylko zrobił w jednym kolorze |
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 21:37
Można zrobić wiazki zachowując kolory i nowe wtyczki jak ktoś chce ale w tym przypadku tak nie było |
Wysłany: |24 Paź 2017|, 2017 21:47
Jankes oczywiście że można... tak jak i można każdy kabelek owijać taśmą izolacyjną
W tym przypadku mamy rozpieprzony oryginał z wpiętą alpagą |
Wysłany: |31 Paź 2017|, 2017 14:27
Letacl, nie zarzynaj skrzyni, jedź do Jankesa, daleko nie masz. |
Letacl
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 08:59
Spoko loko juz sie z nim na ten weekend umowilem |
