Tył prawy RATUNKU |
MarcinQ
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 16:23 Tył prawy RATUNKU
| Nie działają światła pozycyjne, tylne prawe. Oba (polift). Nie moge się doszukać żeby jakiś bezpiecznik odpowiadał tylko za prawy tył. Pomocy... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 17:57
| Robiłeś skrzynki w tył aucie ? może włącznik świateł ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 18:27
| Sprawdzałeś masę? Inne "światła" w tej lampie działają poprawnie? |
MarcinQ
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 19:10
Skrzynek nie robiłem, a masa jest bo stóp i kierunek działają. Nie działają tylko pozycję i to zarówno przednia i dwie tylnie...
[ Dodano: |26 Sie 2017|, 2017 19:44 ]
Dwie tylnie, ale obie żarówki z prawej strony. Czyli nie dzałają pozycyjne z prawej. Jak podalem plus bezposredio na wtyczke od lampy z tylu, to zaswiecila sie tez pozycyjna z przodu. |
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 20:03
| To sam sobie odpowiedziałeś na pytanie , jak to Jankes pisze skrzynki to podstawa , przez nie różne archiwum x się dzieje |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 11:25
| źle , pin w przelączniku swiatel wypalony . |
MarcinQ
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 20:26
| Gucław napisał/a: | | źle , pin w przelączniku swiatel wypalony . |
Chodzi o włącznik w kabinie, czy przekaźnik?
I można to jakoś sprawdzić i zreperować? |
Był:
Gucław
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 21:04
| No chodzi o przełącznik świateł . Trzeba go wyjąć i obejrzeć wtyczkę taką 20 pinową . Pozycyjne i wszystkie podświetlenia lecą przez przełącznik i po latach ten styk ma dość już . |
MarcinQ
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 22:49
| Gucław napisał/a: | | No chodzi o przełącznik świateł . Trzeba go wyjąć i obejrzeć wtyczkę taką 20 pinową . Pozycyjne i wszystkie podświetlenia lecą przez przełącznik i po latach ten styk ma dość już . |
a to możliwe żeby styk tak sie wypalił, że lewa strona działa, a prawa nie? Są oddzielne piny do prawej i lewej?
[ Dodano: |27 Sie 2017|, 2017 22:50 ]
I czy możliwe jest wyjęcie tego przełącznika bez demonaży "drena"? Bo już nie pamiętam...
[ Dodano: |27 Sie 2017|, 2017 22:53 ]
Przepraszam za błędy, komp mi sam poprawia. Czy możliwe jest wyjęcie przełącznika bez demontażu "drewna" deski rozdzielczej? |
Był:
Gucław
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 10:10
| O ile pamiętam to był jeden pin . Da się wyjąć pokrętło . Zdejmujesz pokrętło świateł , od spodu jest takie coś do naciśnięcia śrubokrętem i ciagniesz do siebie . Pokrętło wysokości świateł ciagniesz do siebie szczypcami przez szmatkę by nie podrapać . Potem to czarne z oznaczeniami się wyciąga ( chyba że jest jakaś śróba bo nie pamiętam ) . Pokrętło wyciągniesz jak te po bokach zaczepy ściśniesz . Tyle mi wiadomo . |
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 10:20
| Już sobie dałem radę, wystarczy wyciągnąć pokrętła, ten czarny plastik i potem wkład przełącznika. Niestety, u mnie, na oko, te styki wyglądają jak nowe... |
Był:
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 19:42
| Nie tyle styki przełącznika co konektory we wtyczce sprawdź uważnie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 21:45
| sprawdz kostki które sa wpięte od dolu dużej skrzynki |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 22:36
| O i jeszcze dziś zauważyłem, że jak się włącza hamulec to zapala się przednie pozycyjne.... dziwy... |
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Sie 2017|, 2017 06:34
| Masy nie ma |
