Przetwornica 12v/230v |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:48
15zł przesyłka kurierem, to szkoda mojego czasu na to UPS już kupiony
[ Dodano: |5 Lip 2017|, 2017 22:49 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Tylko, jak już wyżej wspomniałem - musisz jakiś wentylator domajstrować, bo Ci się toto zagotuje po kilkunastu minutach. |
Z boku obudowy np dziurę wyciąć i wstawić 80tkę od pc? czy 120? |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:55
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Z boku obudowy np dziurę wyciąć i wstawić 80tkę od pc? czy 120? |
No, 120 powinna styknąć, tylko dziurę wytnij z obu stron, żeby przewiew był. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Lip 2017|, 2017 23:43
| Adam_2000 napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Z boku obudowy np dziurę wyciąć i wstawić 80tkę od pc? czy 120? |
Jeszcze tylko chłodzenie ogarnąć i podpiąć pod 200Ah akusia.
A tak to lutownice ciągnie, laptopa też, tylko nie wiem jak te piszczenie się wyłącza, bo niby można...
Fotka "Przetwornicy"
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 07:56
Piszczenie wyłączasz ww. lutownicą |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 08:54
Ale co?
Popiskuje jak pracuje z aku? Tak ma być. Może faktycznie wylutuj buzzer i w razie jeśli potrzebna sygnalizacja daj leda. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 13:31
| pablo19 napisał/a: | Piszczenie wyłączasz ww. lutownicą |
| Aro napisał/a: | Ale co?
Tutaj kupiłem: http://allegro.pl/ups-apc...6861497574.html
Hmm... - Alarm dźwiękowy przy pracy z baterii – MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WYŁĄCZENIA DŹWIĘKU
Czyli myślicie o wylutowaniu? Najgorzej że plombę ma na śrubie, bo to gwarancje ma
[ Dodano: |11 Lip 2017|, 2017 13:58 ]
Przełącznika żadnego z tyłu nie mam |
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 20:30
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Alarm dźwiękowy przy pracy z baterii – MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WYŁĄCZENIA DŹWIĘKU | a nieeee, to dzwoń do nich
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Najgorzej że plombę ma na śrubie, bo to gwarancje ma | czyli w środku, na płytkach? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 21:45
Na obudowie zewnętrznej juz będę dzwonił jutro do nich |
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 01:29
| Lewy przełącznik. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 07:42
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Na obudowie zewnętrznej juz | Tyyy, a jak kable od aku podłączyłeś? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 08:26
| Aro napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Na obudowie zewnętrznej juz | Tyyy, a jak kable od aku podłączyłeś? | pod aku jest oddzielna klapka od dolu z przewodami
[ Dodano: |12 Lip 2017|, 2017 08:28 ]
| Reader napisał/a: | | Lewy przełącznik. |
Lewy przelacznik z tego co juz sprawdzilem to wlacza ups na akumulatorze |
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 08:39
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pod aku jest oddzielna klapka od dolu z przewodami | a to cwaniaki |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 10:42
| Aro napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pod aku jest oddzielna klapka od dolu z przewodami | a to cwaniaki |
Niooo Wiedzą co robią |
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 11:11
On działa góra-dół.
Góra test, dół wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej.
O ile to ten typ co znam. |
Reader |
