Problem z niskimi obrotami |
omickal [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 22:01 Problem z niskimi obrotami
| Silnik na wolnych obrotach dostaje drgań. Nie równo pracuje. Obroty raz spadają raz rosną. Mam forda '98 2.3 16v Z góry dzięki za wszelkie próby pomocy. |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 22:07 Re: Problem z niskimi obrotami
| omickal napisał/a: | | Silnik na wolnych obrotach dostaje drgań. Nie równo pracuje. Obroty raz spadają raz rosną. Mam forda '98 2.3 16v Z góry dzięki za wszelkie próby pomocy. |
Na benzynie ? na gazie ? |
omickal [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 19:13
| Takie objawy są i na gazie i na benzynie. Na benzynie nieznacznie mniejsze, silnik zaochowuje się troszkę łagodniej niż na gazie. |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 19:15
| czy Adam zaraz napisze aby wyczyscic MAFa ?? |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 19:23
| Kevin Xy napisał/a: | | czy Adam zaraz napisze aby wyczyscic MAFa ?? |
No... to już nie podlega dyskusji
Od tego zaczyna się jakakolwiek robota przy oczatym
... ale wracając do merituma, czy to stało sie jakoś nagle, z dnia na dzień ?
Posprawdzaj cały układ dolotowy. Na wolnych obrotach odłącz wtyczkę od bypass-u, jeżeli się zadławi, to ok, jeżeli nic się nie zmieni, to sprawdź odmę komory korbowej. W 2.3 16V jest dodatkowa... idzie od lewej strony (pod kolektorem wydechowym), za silnikiem, aż do kolektora ssącego. U Rafała właśnie wężyki od tej rurki były uszkodzone i silnik też głupiał. |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 23:15
| dokladnie posluchac czy gdzies nie syczy nie zaciaga lewego powietrza! |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 10:03
witka...
pewnie bedzie to, co u mnie...regulator wolnych obrotów...
próbowałem go reanimować ale po miesiacu dalej to samo...wiec kupuję nowy bo nie chce mi się bawić...koszt ok. 300 zł
Dedmike |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 12:22
| niekoniecznie, wystarczy ze pojdzie odma, i bedzie łapał lewe powietrze tak jak u mnie! |
mario [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 21:07
| sorki,ze sie wtrące ale zeby nie zakładac nowego tematu mam pytanko? U mnie jest to samo tylko na benzynie, na gazie wolne obroty stoja jak drut. Czy po odpieciu wtyczki z przeplywomierza cos powinno sie dziac bo umnie bez zmian. |
omickal [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 21:55
| Dzięki za pomoc, sprawdzę i powiem co i jak. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestje, będę wdzięczny za nie. |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 21:58
| mario napisał/a: | | Czy po odpieciu wtyczki z przeplywomierza cos powinno sie dziac bo umnie bez zmian. |
Jest prawidlowo. |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 12:02
odepnij wtyczkę z regulatora wolnych obrotów a nie z przepływomierza...i wtedy zobacz czy zgaśnie czy co...
Dedmike |
