Ford scorpio 2.9 v6 |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:58
| Jankes napisał/a: | | kompresja nie ma tu nic do rzeczy | chodziło mi właśnie o to czy sprawdzał na wyjętej świecy - bo jak wtedy nie ma iskry to jasne, że elektryka, a jak jest, to z racji braku kompresji nie ma cyklu "praca" nawet gdy jest iskra. |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 22:14
| jaroz napisał/a: | | braku kompresji |
Ciśnienia sprężania, jak już. Kompresja, a raczej stopień kompresji to co innego i jest ZAWSZE. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wiek: 55 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
| mario d napisał/a: | | wiazka silnika,awaria skrzynki spowodowalaby całkowity brak iskry. |
Nie w kosie. Masz trzy cewki, każda jest sterowana osobno. Zwarcie czy przerwa w obwodzie jednej własnie taki da efekt. |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 22:27
Poszarpane wiązka przy ścianie czyli za zbiorniczkiem płynu chłodniczego albo zapałkę albo zdechnie.
[ Dodano: |26 Kwi 2017|, 2017 22:28 ]
Zalapie miało byc |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 22:49
Darek_Police, racja Darku, taki skrót myślowy |
lotusss
Auto: ford scorpio mk3 95' 2.9 v6 24v automat
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 23:13
| kable nowe ,swiece nowe na 100% dobrze polaczone i brak tylko iskry na tych dwoch garach 2 i 6 sprawdzałem na wyjetej swiecy i zero reakcji w tych dwoch raszta jak wyciagam kable i wkladam swiece na probe to kopie iskra,kompresje sprawdzalismy i na kazdym garnku jest dobra ...dlatego pytałem czy cewki sie tak psuja w scorpio ze 2 i 6 styk na cewce sie upala czy jakos tak zeby ja wykluczyc kompletnie. |
sobolaqe
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 23:18
Szkoda Twojego czasu na takie kombinowanie.
Zacznij od regeneracji wiazek i skrzynek a dopiero pozniej ogarniaj reszte.
Tak to stracisz czas i pieniadze a nigdy nie dojdziesz do ladu z tym samochodem.
W tych modelach niestety to jest podstawa ktora kazdu musi zrobic
Byli tutaj na forum tez tacy co wiedzieli lepiej a teraz sami polecaja od tego zaczac
Ucz sie na bledach innych a nie swoich, tak jest lepiej i taniej |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 08:10
Historia auta dosyć ciekawa, jak Julek nie weźmie za tysiaka to może ja się skuszę
Mając na uwadze te samoświecące światła to myślę, że dalsze dywagacje nie mają większego sensu (takie pisanie dla pisania) dopóki kolega nie rozgrzeszy się ze skrzynkami i wiązkami.
PS. popraw podpis w profilu, bo masz MKIII, a nie II |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |27 Kwi 2017|, 2017 08:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 13:25
| lotusss napisał/a: | | dlatego pytałem czy cewki sie tak psuja w scorpio ze 2 i 6 styk na cewce sie upala czy jakos tak zeby ja wykluczyc kompletnie. | nie padają - sypią się wiązki, za ten akurat objaw zapewne odpowiada okablowanie od EDIS-a |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 13:27
| Czekajcie, a nie da sie zamienić wtyczek miejscami razem z przewodami do świec? Wtedy by wyszło, czy cewka, czy kable... |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 13:31
| Po co rzeźbić w gównie? Czy od tego, przestaną mu same świecić światła? |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 14:05
Po to, żeby si dowiedzieć, czy trzeba zrobić tylko wiązki, czy zrobić wiązki i wymienić cewkę.
Zawsze można kilkoma dniami ciężkiej pracy zaoszczędzić pół godziny diagnostyki.... |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 14:34
| trzypion napisał/a: | | Czekajcie, a nie da sie zamienić wtyczek miejscami razem z przewodami do świec? Wtedy by wyszło, czy cewka, czy kable... |
Adam to doświadczenie a nie drogach, więc nie wprowadzaj zamieszania.
[ Dodano: |27 Kwi 2017|, 2017 14:36 ]
Jejku, oszaleje z poprawą pisowni.
Miało być to 24V a nie 16V tu masz jedna cewkę jedna wtyczkę i 6 kabli wn |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 20:26
No to OK, nie da się
Zatem nie ma co dywagować, trzeba robić wiązki. Albo je tylko wyjąć i do Jankesa wysłać |
Wysłany: |27 Kwi 2017|, 2017 20:29
Można też przywieźć w całości |
