Asus G751JY |
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 15:23
Po co ją wyjmować? Nie rozładowuj jej niepotrzebnie to licznik nie będzie liczył |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 15:25
| pablo19 napisał/a: | Po co ją wyjmować? Nie rozładowuj jej niepotrzebnie to licznik nie będzie liczył |
Szkoda ogniw Mam podpiętego go i tak pod UPS APC 650 3pjon chwalił, więc kupiłem + nowy akumulator. Więc bateria można powiedzieć zbędna jest na chwilę obecną, ale jej nie wykręcę bo mam plombę |
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 15:34
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Problem jednak stanowi bateria, aby ją wyjąć trzeba rozkręcić prawie cały laptop | super produkt - nie ma co... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 15:48
| Struna napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Problem jednak stanowi bateria, aby ją wyjąć trzeba rozkręcić prawie cały laptop | super produkt - nie ma co... |
Zabezpieczenie celowe Takie podzespoły nie mogą sobie pozwolić podczas maksymalnego obciążenia na zanik zasilania A/C, więc po to jest bateria Tylko nie pomyśleli że ktoś sobie może zawsze UPS podpiąć tak jak ja to zrobiłem |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 15:58
A co sie ma stac bateri ?
Jak jest podlaczony i bateria naladowana to elektronika juz sobie zadba o to zeby nie ladowac bateri.
To juz nie te czasy |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 16:34
| Ano właśnie, ja już oduczyłem się wyjmować bakterię z lenovo jak go stacjonarnie używam, jeno nie można rozładować poniżej ok 85%, bo licznik cyknie. |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 16:53
| pablo19 napisał/a: | | Ano właśnie, ja już oduczyłem się wyjmować bakterię z lenovo jak go stacjonarnie używam, jeno nie można rozładować poniżej ok 85%, bo licznik cyknie. |
to mialo sens dawniej, tak jak i formatowanie bateri itd itp
Teraz sie "troszke" technologia zmienila i takie zabiegi nie maja sensu.
ja juz przerobilem lenovo sporo i nigdy nie wyciagalem bateri.
w robocie tez kazdy jeden na biurku jest podlaczony do pradu i nikt nie zaobserwowal jakis problemow z bateriami, ot normalne zuzycie zwiazane z uzytkowaniem. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 18:54
To mnie martwi....
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 19:50
mysle ze nie ma sie czym przejmowac
troche niespojne wartosci pokazuje wg mnie a inna sprawa ze umowmy sie, przy tego typu sprzecie bateria to jest bajer.
Pobor pradu jest tak duzy ze nie ma mowy o kilku godzinach pracy na bateri
Wiec to ze Ci pokazuje 5% to ile to w minutach bedzie ?
Cos czuje ze z czasem ten parametr sie wiele nie bedzie zmieniac.
Zobacz jeszcze czy gdzies nie masz ustawionego zeby nie ladowal bateri na 100%, cos mi sie wydaje ze mialem cos takiego w jakims Asusie w ich sofcie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 20:24
| sobolaqe napisał/a: | | Zobacz jeszcze czy gdzies nie masz ustawionego zeby nie ladowal bateri na 100%, cos mi sie wydaje ze mialem cos takiego w jakims Asusie w ich sofcie |
Coraz więcej sprzętu ma ustawione ładowanie do 60%.
Pierwsze chyba było Lenovo... przez to miałem sporo roboty |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 21:01
| Adam_2000 napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | Zobacz jeszcze czy gdzies nie masz ustawionego zeby nie ladowal bateri na 100%, cos mi sie wydaje ze mialem cos takiego w jakims Asusie w ich sofcie |
Bede oponowac
Przynajmniej jesli chodzi o ThinkPady bo nic takiego nie zauwazylem
Teraz mam T460 obok mam Yoge i kazda laduje domyslnie na 100%
Za to u zony cos takiego w Asusie zobaczylem, bo slyszalem ze bateria slabo trzyma i w ogole marudzenie
To jak z tym wyrzuc choinke przed wielkanoca, zobaczylem i patrze ze tam jakies 60-70% ustawione jako max |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 21:08
Piotrek, pamiętaj że Ty masz sprzęt z całkiem innej półki. Ludzie kupują IdeaPady |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 21:38
| Adam_2000 napisał/a: | Piotrek, pamiętaj że Ty masz sprzęt z całkiem innej półki. Ludzie kupują IdeaPady |
To z takiej polki kupilem zonie Asusa i tam tak bylo
A swoja droga moze Ty mi powiesz, po co takie cos ustawiaja ? |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 21:50
| Dlatego czasem jest warto zainwestować te pare tyś by mieć coś na lata. A nie zmieniać z końcem gwarancji na nowy. |
Wysłany: |20 Kwi 2017|, 2017 22:04
| sobolaqe napisał/a: | | A swoja droga moze Ty mi powiesz, po co takie cos ustawiaja ? |
Wszystko przez oszczędności energii, podobno laptopy i tak większość czasu pracują na zasilaczu, więc mądre głowy doszły do wniosku, że nie ma sensu ładować baterii do 100%.
A te 60% wynika z tego, że ogniwa Li-Ion mają największą trwałość właśnie przy tej wartości.
A tak przy okazji, jeżeli ktoś wyciąga baterię z laptopa, bo należy do "tej sekty" użyszkodników, to powinien ją właśnie naładować do max. 60-70%, zanim schowa do lodówki. |
