Wentylatory chłodnicy, jak być powinno? |
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 19:49
| no i wypas |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 20:02
| Brawo Ty |
Że muszą upokarzać innych ,
MarcinQ
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 16:02
| No więc... zatarty wentylator to nie była jedyna usterka. Po jego wymianie wydawało się że jest OK, ale w dużym warszawskim korku znowu wskazówka zaczęła iść do góry, by potem troche spaść, i znów do góry... Postanowiłem zadziałać kompleksowo. W sobote wymieniłem czujnik temperatury od komputera, czujnik od wskazówki i termostat. Czujniki zamienniki, termostat Motorcraft. I problem, przynajmniej w dzisiejszym poniedziałkowym korku nie powrócił. Wydaje mi się że głównym winowajcą był czujnik od wskazówki... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 16:22
| Ja bym obstawiał że winny był termostat |
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 17:22
| czujnik na wskazówkę ... właśnie jak się da inny to takie cyrki są . jest też babol w katalogach i do BOB-a sprzedają zły czujnik . pasuje z 12V idealnie . |
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 08:02
jesli od wskazowki,to znaczy ze z chłodzeniem bylo wszystko ok,tylko wskazanie było błędne |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:24
no nie było ok, bo wiatrak miał zatarty |
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:26
| Struna napisał/a: | no nie było ok, bo wiatrak miał zatarty |
to bezsprzeczne, chodzi mi o reszte |
MarcinQ
Wysłany: |30 Mar 2017|, 2017 21:32
| WieSiu napisał/a: | jesli od wskazowki,to znaczy ze z chłodzeniem bylo wszystko ok,tylko wskazanie było błędne |
Wychodzi na to że z chłodzeniem było ok, tylko odczyt był zły. Ten zatarty wiatrak nie wpływał na układ chłodzenia, bo wtedy kiedy to zdiagnozowałem było jeszcze dość chłodno (2-4 stopnie C). Dramat zaczął by się teraz, kiedy temperatury zaczynają być wyższe... |
Był:
Wysłany: |31 Mar 2017|, 2017 10:06
czyli nie ma tego złego |
