Światła dzienne na 2 sposoby - co i jak . |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 21:32
Wywal te zenony i będziesz mógł zrobić wszystko |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |13 Gru 2014|, 2014 00:25
A tył mi się będzie sam zapalał kiedy trzeba? |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |13 Gru 2014|, 2014 00:45
A w nocy bez podświetlenia zegarów jeździsz? Bo je też przydało by się rozjaśnić jak ciemno na dworze się robi. A tylne dzienne nie są teraz wymagane tylko jakoś nie wiem jak jest w deszcz np bo z tego co zauważyłem to własciciele nowych aut jeżdżą tylko na światłach dziennych czyli bez tyłu (nie mówię o ulewie jakiejś wielkiej) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |13 Gru 2014|, 2014 08:03
W deszcz powinny być włączone normalne światła. |
Wysłany: |13 Gru 2014|, 2014 09:18
Aro napisał/a: | A tył mi się będzie sam zapalał kiedy trzeba? |
Da się zrobić bez problemu |
Wysłany: |15 Gru 2014|, 2014 22:04
No właśnie chodzi o te ekstrema, bo zmierzchówkę jakąś założyć nie problem.
Tak sobie pomyślałem, że nie da się tego zrobić idealnie. Pozostaję zatem przy buzzerku. |
Wysłany: |15 Gru 2014|, 2014 22:10
Aro napisał/a: | Tak sobie pomyślałem, że nie da się tego zrobić idealnie |
Da się bez zenonów |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 09:58
No ale co proponujesz zrobić z tylnymi światłami? |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 22:07
Odświeżę temat, bo w końcu sam nie wiem jak to zrealizować - lukas2 napisał/a: | "skandynawskie światła" u mnie działają od miesiąca w dwóch autach bez problemu | - Lukas, jak to zrealizowałeś? Zawsze słyszę o jakimś niebieskim przekaźniku, który realizuje oświetlenie skandynawskie (przyciemnione długie dalekosiężne światła - dopalacze), a podobno wystarczy gdzieś wpiąć go w skrzynkę dużą (u mnie zostały 3 miejsca na przekaźniki, nie licząc czwartego, który zostaje pod wycieraki reflektorów). Byłbym wdzięczny za rozjaśnienie tematu. |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 23:13
Jaroz to nie przyciemnione długie tylko same krótkie się świecą. Niebieski przekaźnik wpinany w skrzynkę w sam róg od błotnika zaraz za białym od halogenów i zworka we wtyczce dużej skrzynki między pinami jak w warsztacie opisane. Taką zworkę wyjąłem z jakiegoś mk3 na szrocie. Jest to kawałek kabelka zakończony z obu stron pinami takimi jak masz w tej dużej wtyczce w dużej skrzynce. Efekt jest taki że po zapłonie zapalają się tylko przednie światła mijania i nic więcej, ale od razu po zapłonie bez uruchamiania silnika
[ Dodano: |8 Mar 2017|, 2017 23:14 ]
Przekaźnik jest niebieski wielkości białego od halogenów. |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 23:19
lukas2 napisał/a: | to nie przyciemnione długie tylko same krótkie się świecą | eee, tak to ja nie chcę... tylko na skandynawski styl |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 23:29
A tajemniczy ściemniacz oświetlenia jest ttlko w wersji na GB według instrukcji |
