Problem z odpowietrzeniem hamulcy mk1 |
jawasaki
![](images/avatars/174452171950ff0e72743b2.jpg)
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wiek: 29 Dołączył: 28 Lis 2012 Skąd: Starachowice
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:26 Problem z odpowietrzeniem hamulcy mk1
Pisze bo juz sam nie wiem. Odpowietrzyłem hamulce zgodnie jak książka mówi. Z odpowietrzników leci czysty płyn bez pęcherzyków. A pedał nadal mięki i hamulcy zero. Jak się po naciska hamulec parę minut to robi się twardy. Ale jak się puści i naciśnie znów masło. Pompuje i pompuje i płyn wciąga ale dalej nic.... |
_________________ Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-Ford Scorpio mk1 12V6 ASB
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:50
w jakim stanie masz wężyki hamulcowe? |
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:53
Wszystkie gumowe są nowe. |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 14:55
Gumki w pompie hamulcowej na tłoczkach? I jak właczysz zapłon, to co sie dzieje z pompą ABS - chodzi i milknie, czy zasuwa długo? |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 15:13
grucha może już zużyta |
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 15:14
No pompuje po zapłonie około 5-10 i cichnie. Najlepsze jest to ze przed wymiana przewodów gumowych wszystko działało. |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:33
zapowietrzony cały moduł ... to się kiepsko odpowietrzało . |
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:37
Czyli co zostaje mi chyba pompowanie do skutku, czy jest jakaś lepsza metoda ? |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:38
jawasaki napisał/a: | Odpowietrzyłem hamulce zgodnie jak książka mówi. | czyli tak dokładniej, to jak to odpowietrzałeś ? bo w układzie z pompą elektryczną to nieco inaczej przebiega. |
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:46
No najpierw przód lewe potem prawe na wyłączonym zapłonie. Potem tył lewy odkręcam odpowietrznik, hamulec naciskam i odpalam pompę i czekam aż zacznie wylatywac czysty płyn. A potem tak samo prawy tył. Najlepsze jest to ze na zakręconych odpowietrznikach jak pompuje jakiś czas to systematycznie wciąga płyn ze zbiornika. Tak jakby gdzieś powietrze w pompę było. |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 17:04
no niby kolejność właściwa - może faktycznie powietrze na pompie i trzeba sporo więcej przepompować żeby poszło. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 17:28
A moze rzeczywiscie grucha padla i zaciaga jakas uszczelka membranka czy czyms powietrze? |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 18:01
wymieniałem płyn to w sumie robota na jedną osobę i szybka bo samo pompuje . byle nie brakło w zbiorniczku płynu . |
jawasaki
Wysłany: |9 Mar 2017|, 2017 13:01
Chyba mam winnego. To zacisk, mimo nowego odpowietrznika puszcza płyn. Miałem założony przewód i był cały w płynie. Oczywiście nie cieknie jak się normalnie pompuje, dopiero jak pedał zrobi się twardy to chyba wtedy ucieka. Cóż zaciski do regeneracji |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Mar 2017|, 2017 13:26
Nie tył przypadkiem a cieknie przy dzwigni recznego? |
