BoB ASB bieg W |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 13:18
| kat napisał/a: | pewnie nic,moze sie konczyc pompa,moze konwerter
oleju na gorącym ma byc w połowie miarki |
Od początku jak go mam tak było że było full, nie mam tam wycieków żadnych więc nie ubywa Jak go spuścić trochę? |
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 13:26
rozgrzany mocno silnik,przewajchowac biegami,sprawdzic olej,ma byc w polowie na miarce miedzy min - max
jak masz blizej max to olać,a jak za mało to dolać
nic wiecej sam nie zrobisz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 14:45
| kat napisał/a: | rozgrzany mocno silnik,przewajchowac biegami,sprawdzic olej,ma byc w polowie na miarce miedzy min - max
A więc z Maxa po zmienianiu biegów N>R>N>P>1>N>2 spadło max pół cm na skali oleju, jedyne co zauważyłem to na bagnecie oleju widać takie jakby małe "bąbelki"
Widocznie tak było wcześniej, a ja zapomniałem.. |
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 14:49
| jezdzij,jak nie bedzie jechal do tyłu to sie zaczniesz martwic i otwierac skrzynie |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 11:34
a może taśmy są do naciągnięcia |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 19:31
| Piotr napisał/a: | a może taśmy są do naciągnięcia |
Do tego trzeba specjalny klucz |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 21:11
Można sobie dorobić |
Piotr
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 21:26
w bobie lekko wydech przeszkadza |
Wysłany: |5 Mar 2017|, 2017 21:07
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | kat napisał/a: | rozgrzany mocno silnik,przewajchowac biegami,sprawdzic olej,ma byc w polowie na miarce miedzy min - max
Sprawdzałeś na ciepłym pracującym silniku ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Mar 2017|, 2017 07:18
| ford2fast napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | kat napisał/a: | rozgrzany mocno silnik,przewajchowac biegami,sprawdzic olej,ma byc w polowie na miarce miedzy min - max
Tak Romku, na ciepłym jest wszystko ok |
