raz chodzi raz nie, gaśnie |
dawcioo222
Auto: 1998, 2300, manual, kombi,
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 13:52 raz chodzi raz nie, gaśnie
Witam od pewnego czasu mam problem ze scorupą a mianowicie:
Jest powiedzmy tydzień że odpala i chodzi cały czas, po tygodniu nagle gasnie, postoi troche ok 1 dnia i odpala i znowu pochodzi pare dni i znowu gaśnie i tak w kółko..
co może z tym autem byc?
silnik 2.0 benzyna-gaz
rok 1998 |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:26
skrzynki elektryczne? wiązki cokolwiek sprawdzane robione ???
Mi to wygląda na ewidentną wilgoć w kablach |
dawcioo222
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:42
to jest auto znajomego.
sprawdzał instalacje, robił od nowa listwe wtryskową, wymieniał kompy i na sprawdzeniu u elektromechanika były więc sa ok, i od mojej scorupy podmienialismy czujnik polożenia walu i nadal to samo jest |
maly
![](images/avatars/8149540545558841618484.jpg)
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:46
Co to znaczy sprawdzał instalacje? W jaki sposób zostało to zrobione? |
dawcioo222 napisał/a: | to jest auto znajomego.
sprawdzał instalacje |
tzn ???jak sprawdzal??
dawcioo222 napisał/a: | na sprawdzeniu u elektromechanika były więc sa ok |
hmmm,wątpię |
dawcioo222
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:48
połączenia, masy, czy lużne coś nie jest, i komputery też podmieniał bo od poprzedniego auta mu zostały |
maly
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:52
Proponuję poczytać trochę o wiązkach, zarówno silnikowa jak i podłużnicy i dokładnie przejrzeć to. Skrzynki bezpieczników tez się to tyczy. Na dworze jest teraz wilgotno to i będą częste problemy |
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 14:57
Jeśli dłubaliście przy kablach pod maską to jest wielce prawdopodobne, że resztki izolacji popękały, coś tam odpadło i macie tam cykliczne zwarcia w zależności od wilgotności.
Kable do poszarpania i najpewniej do regeneracji, kabelek po kabelku, inaczej to podcieranie tyłka szkłem
http://c.wrzuta.pl/wi4295/eb294a5c0000034254b8bc28
Takie cuda dzieją się z kablami w Scorpio |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Lut 2017|, 2017 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
dawcioo222
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:23
no te kable własnie popękane są wymienione |
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:25
w wiązce podluznicy równiez? wszystkie?
czy skrzynki były rozbierane i robione? |
dawcioo222
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:31
tak dogłębnie to nie, były robione te w komorze silnika.
czyli z tego co czytam to wina wilgoci? |
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:33
czyli nie były
scorpio to specyficzne auto,zaraz po kupnie zaczynymy od podstawy czyli wiązki po całosci,kabelek po kabelki,podlużnica,silnik i skrzynki,
bo jak tego nie ogarniesz to cuda panie,cuda ....
potem mechanika dopiero |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:34
Wymienione pewnie te co na wierzchu idą ,co widać a resztę można wróżyć z fusów |
Że muszą upokarzać innych ,
dawcioo222
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 15:39
dzisiaj ten znajomy ma u mnie być to mu pokarze co tutaj piszecie i niech walczy dalej..
jeszcze dodam że on własnie jak zgaśnie i nie chce zapalić to iskry nie ma
[ Dodano: |7 Lut 2017|, 2017 15:40 ]
kable wymienione te co widać i do których łatwe dojście jest |
gt500
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 16:04
no to jest rozwiązanie prowizoryczne aby dojechać ewentualnie, często po ruszaniu kablami sypię się i tak dalej więc w jednym miejscu pocerujesz w drugim masz dziurę. Tak to niestety działa
Podmieniane komputera czujników nic nie pomoże jak kable nie robione. |
