Jakie łożyska? |
MarcinQ
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/5340535105ff840f743490.jpg)
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 21:42
Gdzie i za ile? |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |6 Lut 2017|, 2017 01:10
To ori to przecież nie ford czy motorcraft, tylko pewnie jakiś Fag czy inny Skf.
Fag-a też bym wziął pod uwagę. |
Wysłany: |6 Lut 2017|, 2017 06:40
MarcinQ napisał/a: | Gdzie i za ile? |
Tam gdzie kupuje się najczęściej kupuje nowe oryginalne części. |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |6 Lut 2017|, 2017 11:50
gt500 napisał/a: | Jedyna rzecz która może tylko zaskoczyć w nowym łożysku to wielkość nakrętek w zestawie. Nie wiem czy optimal ale któryś producent daje nakrętki wielkości talerzyka w ori fordowskiej. Nie pamiętam na ile 38 ? czy coś takiego. |
Oj nie jedyna. Na przykład różnica w średnicy rzędu 0,1mm mierzonej w osiach prostopadłych.... |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |6 Lut 2017|, 2017 19:24
gt500 napisał/a: | Jedyna rzecz która może tylko zaskoczyć w nowym łożysku to wielkość nakrętek w zestawie. Nie wiem czy optimal ale któryś producent daje nakrętki wielkości talerzyka w ori fordowskiej. Nie pamiętam na ile 38 ? czy coś takiego. | 41 |
tel.: 502894108. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |6 Lut 2017|, 2017 21:32
trzypion napisał/a: | gt500 napisał/a: | Jedyna rzecz która może tylko zaskoczyć w nowym łożysku to wielkość nakrętek w zestawie. Nie wiem czy optimal ale któryś producent daje nakrętki wielkości talerzyka w ori fordowskiej. Nie pamiętam na ile 38 ? czy coś takiego. |
tak faktycznie bo każdy to sprawdza
Vik dzięki |
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 16:22
Niektórzy sprawdzają, jak sie nacięli i klient wrócił z ryjem.... |
gt500
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 16:37
trzypion napisał/a: | Niektórzy sprawdzają, jak sie nacięli i klient wrócił z ryjem.... |
Ta 0,1 mm sprawdzają na ?? |
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 17:17
0,1mm to suwmiarką możesz sprawdzić.... |
gt500
Wysłany: |7 Lut 2017|, 2017 21:41
ogólnie myslałem że jeszcze o coś innego Ci chodziło niż zwykły pomiar bo zazwyczaj lubisz jakies takie nano tematy z nasa wyciągać |
Wysłany: |8 Lut 2017|, 2017 07:45
Wstrzymajcie się od "nano" dyskusji odbiegającej od tematu. |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |8 Lut 2017|, 2017 12:16
Pablo to są bardzo ważne sprawy nie można bagatelizować takich ubytków bo to wpływa na pracę i trwałość łożyska oraz piasty |
Że muszą upokarzać innych ,
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |8 Lut 2017|, 2017 22:23
Mówcie co chcecie, ale 0.1mm w dwóch stożkowych łożyskach, które skręca się określonym momentem, i mają współpracować ze sobą to jest kosmos... Skręcisz piastę nakrętką, dajesz 270Nm, i co ? Nie obraca się.
W pracy, zmieniam codziennie jakieś łożyska... Od tych które kosztują 2zł do takich po 2000zł z za sztukę z kulkami ceramicznymi, i wierzcie mi, ze połową sukcesu jest odpowiednie nasmarowanie łożyska.
Jeśli ktoś uważa, że pacnie trochę, byle jakiego smaru, na bieżnie i na kulki i to wystarczy to jest w wielkim błędzie, tak posmarowane łożysko wypchnie cały smar po chwili pracy i dalej pracuje praktycznie na sucho... |
Wysłany: |8 Lut 2017|, 2017 22:28
A jak należy poprawnie smarować? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |8 Lut 2017|, 2017 23:53
Trzeba nawciskać do pełna - tak skrótowo. |
