Promiennik podczerwieni-opinnie |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 23:03
| trzypion napisał/a: | 2fast napisał/a:
trzypion napisał/a:
Albo koza
Jak się do niej przytulisz
Każdy pisze z własnych doświadczeń, nie bronię Ci się przytulać. |
W przeciwieństwie do czypionów nie mam takiej potrzeby
A tym bardziej praktyki i doświadczeń z tym związanych
[ Dodano: |25 Sty 2017|, 2017 23:04 ]
| Cytat: | | Uzywam nagrzewnicy elektrycznej 3KW i daje rade, ale chcialem coś polepszyc zeby sie szybciej nagrzewało |
Dokup drugą i po temacie |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 23:12
| ford2fast napisał/a: | | trzypion napisał/a: | 2fast napisał/a:
trzypion napisał/a:
Albo koza
Zatem nie doradzaj na podstawie własnej ignorancji i braku doświadczeń, brnąc w niewybredne sugestie, które mogą się wszak przerodzić w małe, czerwone paseczki. |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 00:57
Garaż ok.4x5m grzejemy takim czymś:
Jak widzisz jest siła, jest 9kW i chyba wolałbym piecyk na naftę zapodany przez Pana wegusa.
Można by obok nafciaka postawić jakiś wiatrak coby eksportował ciepło na drugi koniec pomieszczenia
PS. Apeluję do mącicieli atmosfery o spokój, jak coś to Wam obu pomogę. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |26 Sty 2017|, 2017 08:15, w całości zmieniany 1 raz |
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 07:49
| pablo19 napisał/a: |
Włąśnie w tym rzecz , że nafciak ma wbudowany wiatrak, na początku dmucha jak sto farelek w miare nagrzewania siła nadmuchu spada. Ma pełną regulację automatyczną - włączasz, ustawiasz temperature i dalej samo się dzieje. Można tez zaprogramowac , że włączy sie o danej godzinie - przychodzisz i już jest ciepło. |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 07:50
Tak jak mowiłem, koza odpada-komin i za duzo zabawy z paleniem, olejak też-komin
Zastanawiam sie nad takim na nafte ale musze przeliczyc koszt nafty, oraz czy kupić używke za 200-300zł czy zainwestowac ponad 1000zł w nowy. |
wegus
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 07:53
Jak chcesz tym grzać w sposób ciągły tzn. codziennie parę godzin to faktycznie może trochę kosztować to paliwo...najlepiej byłoby gdzieś pożyczyć i wypróbować....ale do mnie daleko
[ Dodano: |26 Sty 2017|, 2017 08:05 ]
Oni piszą : Co to jest autonomia piecyka?
Jest to czas pracy piecyka na jednym zbiorniku paliwa (bez konieczności uzupełniania paliwa) przy maksymalnej mocy grzewczej piecyka.
Dane dla tego piecyka : Autonomia (h) : 49 - 12
podają też, że max 0,31 l / h
Czyli mniej więcej na 12 h / 4 litry x 6 zł (netto) = 24 zł na 12 / h
Jak dobrze liczę ale mogę potwierdzić mniej więcej takie zużycie.
FAKT jest taki, że jak ja TO kupowałem to bańka 20 litrów nafty kosztowała jednak duuuużo mniej, potem doszły różne podatki i jest jak jest. |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 08:18
Farelka 2kWhx12h=24kWh, licząc u mnie ok. 1,1PLN za kWh to mamy 26,4PLN za 12h przy farelce 2kWh.
Taką farelką można sobie ogrzać pokój 15-20m kw., a nie garaż blaszak także ten nafciak brzmi ciekawie
| wegus napisał/a: | ...
Włąśnie w tym rzecz , że nafciak ma wbudowany wiatrak, na początku dmucha jak sto farelek w miare nagrzewania siła nadmuchu spada. ... |
Wierzę, że tak jest, jak grzaliśmy takim piecykiem gazowym, gdzie spaliny były pochłaniane w jakimś tam filtrze węglowym czy czymś takim to tamto pyrkało na najmniejszym ogniu, a ciepło było jak ta lala, takze takiego nafciaka po nagrzaniu pewnie też można przykręcić na mniejszą niż ww. maksymalna moc i zużycie może spaść. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |26 Sty 2017|, 2017 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 08:29
| Jankes napisał/a: | Tak jak mowiłem, koza odpada-komin i za duzo zabawy z paleniem, olejak też-komin
Tyle, że bez komina, to spaliny Ci zostają wewnątrz, co raczej nie jest dobrym pomysłem (i pozostaje elektryka).
Sam komin do olejaka, to godzinka roboty, spaliny są dość chłodne, więc nie trzeba żadnych specjalnych rur, nawet istniejącą wentylację można wykorzystać, a jeśli garaż blaszany to już w ogóle bez problemu - wyrzynarka, otwór i po sprawie.
A olejak z pełnym zbiornikiem zasuwa dwa-trzy dni (zresztą można mu zapodać dodatkowy, zewnętrzny) |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 08:31
O kurcze, dzieki Panowie za wyliczenia.
To teraz musze pomyslec jaki piecyk. |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 08:35
| Tylko nie zapomnij o wentylacji - wszystkie bezkominowe, jakie filtry by nie miały zużywają tlen z pomieszczenia, a produkują dwutlenek węgla oraz parę wodną. Bez dobrej wentylacji i dla ludzi, i dla samochodów niezbyt to przyjazna atmosfera. Są OK jeśli masz sprawną i wydajną wentylację, w przeciwnym wypadku mocno odradzam. |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 09:26
| pablo19 napisał/a: | | licząc u mnie ok. 1,1PLN za kWh | cooo? U mnie ledwo 0,63 wychodzi. A nawet mniej jak opłaty stałe odliczysz... |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 09:35
Ja liczę kwotę z f-ry przez ilość kWh. Dla mnie to realny koszt, bo stawka za kWh to jakieś 0,3-0,4 PLN
No może faktycznie stałe by trzeba odliczyć, ale i tak wychodzi na naftę Wg. mnie |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |26 Sty 2017|, 2017 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 09:52
To sporo drożej w stolicy , bo ja też na skróty dzieliłem fakturę na kWh. No ale to faktycznie - poza tematem. |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 10:08
| Swojej faktury nie dzielilem, ale wlasciciel garazu liczy mi prad po 70gr. |
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 13:41
Do kompletu Rekuperator i możesz smażyć naftę |
