$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wysokie obroty biegu jałowego
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 10:11   Wysokie obroty biegu jałowego
Od dłuższego czasu męczę się z problemem.
Wszystko zaczęło sie gdy zrobiło się jakieś spięcie przy wymianie żarówek w zegarze.
Potem samchód nie odpalał, odpalił dopiero wtedy gdy zdjąłem czujnik położenia przepustnicy.
Nie odpalał, bo prawdopodobnie pracował na 3 cylindrach.
Bez czujnika wszytko było w porządku, jeździł i odpalał na 3 garach.
Teraz, gdy 4 cylinder sam zaczął działać, założyłem czujnik, a z czujnikiem obroty na biegu jałowym oscylują w granicach 2k. Bez czujnika Ok. 1.1-1.4 tys.
Napięcie na czyjniku wynosi 4.95V na jednej lini, a na drugiej 2.5V.
Myślicie,że to wina czujnika?
Obecnie mam zdjęty czujnik i jeżdzę bez
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 10:20
A przepustnica nie jest podparta?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
martinus
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 12:47
Podparta? To znaczy?
Mam tylko luz w lince od gazu z tego co zauważyłem, nie mogę podciągnąć, bo pękł ten plastik (końcówka)
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 13:35
jest taka malutka śrubka do ustawiania pozycji "zerowej"
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 15:28
z prawej strony jak patrzysz od przodu na przepustnicę. Pod blachą z linką gazu.
Po lewej masz tez śrubkę tzw. bypass która teoretycznie powinna być na maksa wkręcona.
Odepnij silnik krokowy na pracującym silniku i powiedz czy auto gaśnie, przygasa....
TPS żeby sprawdzic to miernik w dłoń i zobacz jak napięcie się na nim zmienia podczas otwierania przepustnicy
Scorpio 2.0 ohc 1985r
martinus
Wysłany: |19 Sty 2017|, 2017 19:37
Czyli TPS nie diagnozować przy stałych, wolnych obrotach, tylko podczas otwierania przepustnicy?
Okej, odepnę silniczek i sprawdzę śrubkę.
silniczek odpiąć jedynie z zasilania?
Wysłany: |20 Sty 2017|, 2017 09:48
martinus napisał/a:
na samym zapłonie
Wysłany: |20 Sty 2017|, 2017 13:55
Krokowiec tylko od zasilania. W tps masz 3 kabelki miernik wpinasz w dwa. Chyba pierwszy od przodu i srodkowy i otwierasz przepustnice łapą powoli. Przy zamkniętej powinno być 0,65 a przy maks otwartej troche powyżej 4 z tego co pamiętam.
Jak Struna napisał przy włączonym zapłonie
Wysłany: |20 Sty 2017|, 2017 14:40
lukas2 napisał/a:
zależy między które się wepniesz, na jednych będzie rosło od poniżej 1v do prawie 5, a na drugich na odwrót.
martinus
Wysłany: |21 Sty 2017|, 2017 15:50
Jak mierzyłem ostatnio, to przy zamkniętej przepustnicy miałem na jednej linii 4,95V, a na drugiej 2,50.
Za chwilę sprawdzę te śrubki i jeszcze raz zmierzę napięcia.
[ Dodano: |21 Sty 2017|, 2017 18:18 ]
Jak mam podłączony czujnik, to przy odpieciu silniczka obroty spadają.
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 19:59
No to 2.5 to kicha, powinno być koło 0.8
sobolaqe
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 21:39
Jeszcze moze byc tak ze ktos podgial troche blache i bez wzgledu jak masz srubke to i tak sie nie domyka do konca.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 21:40
No ale to nie aż na tyle, żeby 2.5 V wyszło :)
sobolaqe
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 21:51
Mozesz niedoceniac "mechanikow" :-d
Ale fakt ze w polowie skali to by mocna rzezba musiala byc
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
martinus
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 18:12
Więc jak jest 2,5, to bardziej czujnik czy coś z przepustnicą?
Wszystko było dobrze, obstawiam na elektrykę.
