$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niedziałający wskaźnik paliwa i dystansu
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:41   Niedziałający wskaźnik paliwa i dystansu
Mam problem z niedziałającym wskaźnikiem paliwa i dystansu.
Sprawdziłem wszystkie połączenia z tyłu licznika i są ok.
Nawet położyłem na każdy delikatnie lutu, żeby była pewność, że prąd przechodzi.
Wcześniej jak miałem problem z obrotomierzem, to właśnie winą była niestykająca końcówka na liczniku.
Jakiś czas temu kontrolka paliwa trochę podskoczyła, ale to zdarzyło się raz od miesięcy.
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:49
standardowo , pływak w baku zaśniedział :) i jak nalejesz powiedzmy 20 litrów to wskazówka idzie do góry - ale długo nie gasi rezerwy prawda?
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:19
Nie musi mieć kontrolki rezerwy... clki nie mają np.
A pływak w zbiorniku nie zaśniedział tylko wytarły się na nim ścieżki. Pomoże tylko wymiana na inny sprawny ;-)
[ Dodano: |11 Sty 2017|, 2017 19:20 ]
A w liczniku przebiegu jakaś tam zębatka pada w mk1 czyli elektrycznym liczniku
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 20:02
Ale koledze chyba chodzi o dystans na komputerku. Tak czy inaczej czujnik z baku na warsztat.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 20:48
Aro ja tam obstawiam że chodzi mu licznik na zegarach nie na tripie. Podejrzewam że tripa nie posiada ;-)
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 21:28
Ja tez stawiam na styki w baku. Jak nie wie ile ma paliwa to jak ma dystans liczyc?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 07:45
zdjąć bak , wyjąc kosz z pompą i wsadzić taki ze sprawnym czujnikiem . gówniana robota trochę .
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 09:01
lukas2, może i tak
gufer-posepny napisał/a:
albo po chamsku...
Ja już mam zrobioną dziurę i się nie stresuję jak muszę tam zajrzeć.
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 12:26
W jednym miałem dziurę w podłodze i to jest genialna sprawa.
Najprawdopodobniej wytarte ścieżki, jak lukas2 napisał, ja przesunąłem nieco płytkę i ślizgi jeżdżą obok wytartego i jako tako to działa, ale wymiana na sprawne w dobrym stanie jest najlepsza.
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 17:37
jeśli padł i komp z dystansem i poziomowskaz, to raczej problem z zasilaniem niż szmym czujnikiem - każdy czujnik ma oddzielnąścieszką (kontrolka, wskażnik i komp), więc mało prawdopodobne, by padły obue dokładnie w tym samym momencie.
nigdy nie mów nigdy
martinus
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 21:39
Właśnie też tak myślę. Jeżeli padły oba, to może cos z zegarem.
Chyba, ze dystansomierz jest zależny od wskaźnika paliwa :D
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 23:07
Martinus ustalmy jedno... czy ty masz komputer pokazujący ci pozostały dystans na paliwie w baku, chwilowe spalanie, średnie spalanie itp... czy też po lewej stronie od zegarów masz taki pierdolnik żeby zapalniczkę położyć??? Masz komputer z wyświetlaczem po lewej stronie przy włączniku świateł czy nie????
Zakładam że go nie masz więc masz obrotomież, licznik i wskazówki temperatury i poziomu paliwa... czyli tylko to co przed tobą. Jeżeli tak to jest jak pisałem. Wskażnik paliwa to wytarte ścieżki, cyferki od przebiegu to uwalona zębatka
[ Dodano: |12 Sty 2017|, 2017 23:09 ]
Dystantomierz.... co to jest???? Konktetnie. Jest licznik przebiegu ogólny i licznik przebiegu dziennego
Ogólny jest do 999999km, dzienny do 999 w scorpio.
[ Dodano: |12 Sty 2017|, 2017 23:10 ]
A jak masz komputer to w nim masz przebieg "dzienny" zasieg na paliwie w zbiorniku, srednią prędkość i chwilowe spalanie
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 07:34
Zarazara, jeśli chodzi o MK1 to komputerek pokazuje kolejno: chwilowe spalanie, średnie spalanie (od ostatniego resetu0, ilość spalonego paliwa (od ostatniego resetu) i przewidywany zasięg na paliwie w baku.
No ale to i tak nic nie wnosi do sprawy problemów kolegi.
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 09:58
Aro nie ważne co tam na tripie jest jeżeli go nie ma. A tak zakładam. Wię wracając do problemu kolegi moje zdanie: chodzi o same zegary więc ścieżki pływaka i zębatka od licznika.
martinus
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 17:11
Mam jedną z najbardziej podstawowych wersji.
Zegary wyglądają tak:
Zamiast zegarka jest obrotomierz.
Jeżeli to ścieżki pływaka i zębatka od licznika, to jak mogę to zdiagnozować i naprawić?
[ Dodano: |13 Sty 2017|, 2017 17:12 ]
Nie działa licznik ogólny i dzienny :(
