Zwarcie na kierunkowskazach |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 09:14
| po wymianie trzeba bedzie ja odpowietrzac ??jesli tak to jak , zebym juz wiedzial |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:08
| Standardowo jak caly uklad. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:38
przy sprawnej wymienie nagrzewnicy nie wyleje sie nawet kropla plynu
wiec wymieniamy nagrzewnice,składamy reszte i jedziemy |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 11:50
| dzis zauwazylem ze z gory weze od chlodnicy sa zamarzniete a plyn mimo tego goracy w obiegu ;/ moze to tylko chwilowe bo slabej jakosci plyn byl wlany . moze to wszystko pusci , puki co auto wprowadzilem do garazu. |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 11:56
to nie rozumiem,płyn gorący,a weze zamarznięte
albo masz nagrzewnice zawalona syfem albo masz zamarznięty płyn w układzie |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 12:41
| albo wirnik w pompie się urwał . |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 18:11
| tzn do zbiorniczka wyrownawczego plyn leci a ten gruby od chclodnicy byl zamarzniety . pewnie nagrzewnica |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:23
| no to płyn zamarzł . ciekawe jakie straty |
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:26
| gufer-posepny napisał/a: | | no to płyn zamarzł . ciekawe jakie straty |
tam plynu to chyba nie wiele bylo skoro zamarzl, pewnie dolewana woda i skonczylo sie jak skonczylo.
Teraz cieply garaz, zlanie wszystkiego, zalanie plynem i patrzec co sie dzieje. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 20:18
albo stary płyn albo zła mixtura w sensie właśnie za duuuużo już wody .
jakby co to hamulcowy tez potrafi zamarznąć . |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 08:06
| no ale po nagrzaniu silnika a nawet prawie zagotowania to raczej powinno to puscic chyba no nie ?? a tu nadal zimno w kabinie bylo . |
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:21
| jak zamarzło w wężach to jak ma tam ciepłe dotrzeć ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:36
| Coś tu chyba nie w temacie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:43
kurde chlopie,w nocy jest teraz -28 stopni,sam napisales,ze masz wlany plyn marnej jakosci( cokolwiek przez to rozumiesz)
bo informacje od ciebie wyciągnąc jest bardzo cieżko
Danek,w temacie,poczytaj go od początku |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 13:08
Czytałem kilka razy i nie wiem o co autorowi chodzi czy o światła czy o grzanie może to jest powiązane jedno z drugim |
